Stary 21-12-2020, 18:12   #11
tept
Imię: BMP
Zarejestrowany: 30-04-2020
Model: focus
Postów: 15
Domyślnie Odp: 2007, 1.6 TDCI 90 KM - uszkodzony wtryskiwacz a dalsza jazda
Tam jest tyle syfu, że trudno powiedzieć. Ale dzięki za sugestię!
tept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2020, 18:31   #12
mariuszz0
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Focus Vignale
Silnik: 1.5 EcoBlue manual
Postów: 12
powinno sie wymienic wszystkie wtryskiwacze, gdy 1 z nich jest juz padniety. Ja tak niestety nie zrobilem ze swoja Fiesta (przy ok.200tys km przebiegu) i musialem placic 2x za robocizne w odstepie 2 tygodni...
mariuszz0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2020, 18:37   #13
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Niekoniecznie. Ty wymieniałeś przy 200k, ja mam 370k i jeszcze jeżdżę na fabrycznych.
Ostatnio edytowane przez Vultar ; 21-12-2020 o 19:30
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2020, 20:06   #14
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,974
Napisał tept Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1700 zł za regenerację 1
To ja swoje robilem w Stalowej Woli i wymiana zaworow , konicowki , nakretki za 4 szt 2465 zl
Stary 21-12-2020, 21:10   #15
tept
Imię: BMP
Model: focus
Postów: 15
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK, dzięki za info!!
Stary 21-12-2020, 21:24   #16
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Cześć wszystkim,
czy z uszkodzonym 1 wtryskiwaczem (taka jest diagnoza mechanika, u którego auto stoi od ponad tygodnia) można przejechać kolejne 300-400 km nie ryzykując poważniejszej awarii silnika (oczywiście jadąc spokojnie, lokalnymi drogami)? Auto szarpie/przerywa przy większych prędkościach, nie odpala za każdym razem. Do tej pory wymienione filtry/oleje (w tym paliwa), pęknięta odma, wcześniej podejrzewał turbinę ale ostatecznie okazała się sprawna. Dodatkowo zapytam - czy wymiana tego 1 wtryskiwacza wymaga demontażu wszystkich pozostałych, czy to zwykłe "naciągactwo"? Jaki powinien być orientacyjny koszt naprawy takiego wtryskiwacza?
Dzięki wielkie i pozdrawiam
jak wtrysk leje to ci upali tłoka
Stary 19-02-2021, 10:57   #17
tept
Imię: BMP
Model: focus
Postów: 15
Żeby nie zaczynać nowego wątku mały update tutaj. Auto dojechało bez problemów, chociaż wolno bo cały czas bez mocy (auto rozpędza się max do 80 km/h). Mechanik sprawdził wtryski, turbo, filtry... wszystko ok, ale auto nadal nie chce jechać. Wg. niego nie podaje paliwa, może być komputer, pytanie do Was czy może to być coś jeszcze sprawdzić zanim zacznie grzebać w elektryce?
Od mechanika, który zamiast naprawić problem wymienił hamulce, odebrałem auto z wyłączonym immobilizerem (żeby odpalić auto trzeba było najpierw 3 x kliknąć magiczny przycisk ogrzewania szyby). Teraz samochód odpala bez klikania, ale za to nie jedzie. Czy może mieć jakiś wpływ?
Dzięki i pozdrawiam!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
