Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 28-10-2010, 16:34   #1
marcinosek
Zarejestrowany: 27-04-2010
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Postów: 11
Domyślnie Wspornik od IC
Witam .
Mam taki problem , męczyłem się dwa dni ze śrubami od wspornika który trzyma IC .
Wszystkie śruby między wspornikiem a IC - czyli cztery odkręciłem .
Ale te które trzymają wspornik z silnikiem - za nic nie moge .
Jedną odkręciłem , na drugiej - na łbie , zaokrągliłem wejście na klucz - czyli jej nie odkręce .
Jest wogóle jakiś inny sposób aby wyjąć IC ? Czy pozostaje mi tylko ucięcie fleszem prawego wspornika i liczenie na to że będzie się trzymało tylko na jednym - lewym ?
marcinosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 21:36   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Domyślnie Odp: Wspornik od IC
skoro odkreciles 4 sruby trzymajace ic ze wspornikami to po co odkrecac wiecej ?
ic do gory i wyjety.
chyba ze nie do konca rozumiem pytanie ; )
chyba ze masz na mysli te sruby wkrecane w plastik.ja ich wogole nie ruszam.odkreca sie te 4 wkrecane pionowo. jesli ukreciles lepek, tak jak ja mialem w przypadku jednej, duzo wd najpierw w okolice sruby, potem naspawana sruba na gore i poszlo.
Ostatnio edytowane przez rajman ; 28-10-2010 o 21:38
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 22:03   #3
marcinosek
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Postów: 11
no właśnie odkręciłem pierw te śruby poziome - ale tak się nie da , bo wspornik nadal trzyma IC aby go nie dało się podnieść do góry .
A te pionowee to jak mówie , ze 2 dni psikałem wd40 , grzechotka rozwalona , bit torx ukręcony i nasadka to samo . W rezultacie tylko jedną po prawej odkręciłem . I ta druga po prawej ma już wyrobione gniazdo ze torx 40 się kręci w środku .
Czytałem właśnie , że można dospawać nakrętke na tą śrube co jest, lub wykrętakiem , ale ciężko z takimi narzędziami .
A jakbym łeb rzachą odciął ? z tym że nadal pewnie by trzymało się na gwincie .
albo nacięcie zrobić na łbie śruby i próbować płaskim :>?
Stary 29-10-2010, 08:25   #4
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,331
odcinanie nic ci nie da bo tak jak mowisz, niewiadomo czy pozniej wykrecisz sam gwint.
mozesz sprobowac wyciac rowe i wykrecac. moze ktos ma jeszcze jakies sugestie.
Stary 29-10-2010, 10:34   #5
marcinosek
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Postów: 11
Spróbuje dziś z tym nacięciem na łbie i zrobieniu gniazda na płaski śrubokręt .
Zrobiłem nacięcie na płaski śrubokręt , powierciłem troche w środku , potem śrubokręt i młotek i jazda pod skosem - poszła ;d .
Ale niestety czyszczenie i zaślepianie odkładam na poniedziałek .
Ostatnio edytowane przez marcinosek ; 29-10-2010 o 21:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
