Zobacz wyniki ankiety: Po odpaleniu auta i pozostawieniu go na biegu jałowym słyszymy że:
Silnik wydaje metaliczny, brzęczący dźwięk przez 30 do 60s potem dźwięk ustaje 66 68.75%
Silnik wydaje metaliczny, brzęczący dźwięk dłużej niż 60s i/lub jest słyszalny także podczas jazdy 13 13.54%
Silnik na początku wydawał takie dźwięki, ale po jakimś czasie problem ustąpił 1 1.04%
Silnik nie wydaje żadnych niepokojących odgłosów i zawsze pracuje z akceptowalnym natężeniem dźwięku 6 6.25%
Nie interesuje mnie dźwięk silnika. Odpalam i jadę nie wsłuc***ąc się 10 10.42%
Głosujących: 96. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 18-10-2019, 07:25   #71
anubiseq
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Ford Mondeo Mk3 HB
Silnik: 2.0 + LPG Stag 300 Premium + AC + AC
Domyślnie Odp: 1.5 ecoboost 160KM - metaliczne brzęczenie
U mnie 110 tys. przebiegu i jest to samo.
anubiseq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2019, 11:33   #72
indygox
Zarejestrowany: 04-10-2016
Model: Mazda 6, Focus mk3
Silnik: 2,5 Pb , 1,6 TDCI
Rocznik: 2015, 2013
Postów: 64
U mnie niecałe 90 tys przebiegu i tez dzwoni po dłuższym postoju - ustaje po kilkunastu sekundach. Oczywiście słychać jaku uchylę szybę bo z wnętrza samochodu przy zamkniętych szybach cisza.
indygox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2020, 21:11   #73
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 251
Czy wyjasnilo sie co jest przyczyna tego brzeczenia?
Bo po odpaleniu auta z rana az wstyd ze auto z przebiegiem 69tys tak rzepoli.
BiPi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2021, 19:20   #74
Lukkapekka
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-01-2019
Model: Smax
Silnik: 2.0 duratorque
w 2.0 EB takie objawy daje poluzowany / wytarty waste gate w turbinie.
Remedium to wymiana turbiny.
Lukkapekka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2021, 21:57   #75
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 251
A turbo od 2.0 podejdzie do 1.5?
Stary 01-03-2021, 14:17   #76
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Napisał kot_damian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słyszy ktoś u siebie czasami dzwięk jakby ktos dmuchał we flet. Rzekomo że to niby turbo upuszcza cisnienie....tak mi powiedzieli w serwisie
Z ciekawości rozwiazales ten problem? W 1.6eb mam to samo pewnie , tak jakby ktoś lekko w flet dmuchał, szum i gwizd w kabinie slabo slychać ale po otwarciu okien już tak. Z ciekawości zaraz odepnę oba zawory od turbiny na probe. Najgorsze,ze dzieje się to tylko podczas ruszania i jazdy, na postoju nigdy.
Bump:
Napisał BiPi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Plug and play raczej nie ale byc może po drobnych modyfikacjach już tak. Możesz mieć wieksza turbo dziure i gorsze spalanie, już chyba lepiej założyć hybrydowe turbo
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 01-03-2021 o 14:24
Stary 01-03-2021, 16:19   #77
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 251
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Większą turbo dziurę??? O nie odpadaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tera nie jest źle ale jak ostro ruszam to cały czas koła boksują nie wiem czemu......
Hybrydowe turbo muszę poczytać.
Stary 21-03-2021, 21:14   #78
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 251
Witam.
Koledzy czy ktoś usunął objaw brzęczenie?
Stary 22-03-2021, 13:53   #79
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,519
Wprawdzie u mnie to nie 1.5 eb tylko 1.6eb ale u mnie po zdjęciu osłony turbo okazało się że: jedna szpilka kolektora jest totalnie wykręcona za chwile by wypadła a kolejne 2-3 szpilki można wykręcić ręką bez narzedzi. Pozostałe też siedziały bardzo lekko. Kolektor ewidentnie odstawał od głowicy choc wygląda na to, ze uszczelka wzglednie uszczelniała. Mogła uszczelka wpadac w wibracje i gwizdać. Jak poskładam całość to sprawdze czy to było to. Poza tym turbo widać u mnie ma już pokaźny luz (po 306tys.km spodziewałem się tego choć olejem jeszcze nie pluje przesadnie) chyba wyczuwam zapach nowego hybrydowego turbo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może w 1.5eb też warto sprawdzić czy turbo prawidłowo jest połączone z głowica.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 22-03-2021 o 14:07
Stary 22-03-2021, 14:45   #80
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 251
Mi mechanik mówił że te mondeo już tak ma... Ale jakąś masakra tak brzęczy po odpaleniu. A obok stara c3 odpala idealnie i cichutko.....
Takie turbo to chyba dużo wydatek co?
ecoboost , hałas , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
