Stary 07-09-2010, 19:28   #21
rekin85
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: MKII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Dłógo kreci nim odpali
Witam was wszystkich.Jestem tu nowy.Pozdrawiam grono użytkowników Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moje ręce ostatnio wpadł MK II 1.8 TD od wujka bo ma z nim problem.
A mianowicie:
-jak jest po długim postoju nie może odpalić,a jak odpali to gaśnie lub chodzi jak na 3 gary
-obroty na zimnym oscyluja w granicy 500RPM
-jak jade to jest konkretny muł dopiero przy około 2700RPM coś do przodu pociągnie (niewaze czy cieply czy zimny)
Teraz co zamierzam zrobić:
-wymienić świece
-wymienić membramy boostera
-wymienić filtr paliwa
-wymienić przewody przelewowe
-założyć przezroczysty wężyk od filtra do pompki (jak ktoś ma jakieś foto jak to ma wyglądać byłbym wdzięczny)
I moje pytanie jest takie czy jeszcze coś moge zrobić nie wciągając wujka w duże koszta?
Jak ominąć ten podgrzewacz (bo na forum znależć nie moge)?
Na pompie wtryskowej z góry widać jakiś element i trzyma się on na 2 śrubki.Widze ze jest tam jakas mozliwosc regulacji tego.Co to jest i do czego sluzy?
Dodam że przeszukałem troche forum i na większość pytan znalazlem odpowiedz.
Przepraszam jesli napisalem nie w tym temacie co trzeba i kilka pytan na raz ale chcialbym nie zepsuc Mondka.
Jak coś źle napisałem prosze o poprawienie przez moda i nie zamykanie tematu lub jego kasowanie.
To moje pierwsze spotkanie z Mondeo wiec prosze o wyrozumialosc.
Dziekuje za wszystkie sugestie i odp.
rekin85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2010, 16:32   #22
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał rekin85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-wymienić świece
Ad.1 Jak nie wiesz kiedy były zmieniane to jak najbardziej tak.
Ad.2 Jeżeli w wężyku idącym do boostera nie ma paliwa i nie wkręca ci się na wysokie obroty samoczynnie to membran nie ruszaj.Bez doświadczenia nie jesteś w stanie sam go wyregulować.
Ad.3 Przed zimą jak najbardziej wskazane.
Ad.4 Tylko w przypadku gdy są wilgotne lub ciekną.Jeżeli jeździłeś (ty lub wujek) na bio to mają prawo być wilgotne.Wymiana nic nie pomoże.
Ad.5 Obecnie nie mam żadnej fotki ale prosta robota.Zdejmujesz wąż oryginalny z szybkozłączkami i zakładasz wężyk od pompy wtryskowej do filtra paliwa.Żeby ominąć podgrzewacz załóż przewód od metalowej rurki,która idzie wzdłuż pokrywy zaworów do filtra paliwa.Kup tylko dobre przewody paliwowe (odporne na działanie ropy).Po wymianie musisz odpowietrzyć układ.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 19:18   #23
krystus
Imię: krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: mk3 galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 43
Domyślnie Odp: Długo kreci nim odpali
Witam, a raczej pozdrawiam po długiej nieobecnosciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec tak,cieknie mi z przewodów wychodzących z czujnika kąta wtrysku, jak podpompuje pompką reczna przy filtrze..Dziwne ale prawdziwe.Autko odpalam na dwa razy. to znaczy najpierw krece 2-3 sek i potem za 2 razem po około 4 sek. odpala. nie ważne czy ciepły czy zimny. no chyba że go dopiero co zgasiłem, to wtedy odpali elegancko. Szkoda tylko że aku. dostaje mocno w dupsko.A tak to autko jak na swoją klase bardzo wdzieczne,nie mam z nim żadnych problemów.mysle ze sam czujnik konta wtrysku jest sprawny bo silniczek pracuje ok. Ale gdzies sie zapowietrza,bo juz nie wiem co może byc powodem tego cieżkiego odpalania. swiece są ok. filtr paliwa ok. pompke reczną z filtrem dla próby ominołem i było tak samo. przewody paliwowe nowe,złonczek brak.wiec co ? może wy cos poradzicie,pozdrawiam
krystus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 19:40   #24
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, załóż przezroczysty przewód paliwowy, okaże się wówczas czy masz do czynienia z zapowietrzaniem się, czy szukać innej przyczyny.
Emmm
Stary 29-09-2010, 20:06   #25
krystus
Imię: krystian
Model: mk3 galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 43
Witam, wiec założyłem przewód przezroczysty. i rano jest w nim paliwo.nie widac pecheżyków powietrza. sprawdze jeszcze raz swiece
Stary 29-09-2010, 23:30   #26
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Kolego Krystus, napisałeś wcześniej, że masz wyciek z korektora kąta wtrysku, może to oznaczać, że jest on niesprawny. Zwróć uwagę, czy po przekręceniu kluczyka w pozycję II (grzanie świeczek) słychać krótkie ale wyraźne terkotanie korektora? Jeśli korektor milczy, to z pewnością on właśnie jest przyczyną trudności w rozruchu.
Emmm
Stary 03-10-2010, 21:16   #27
sarumka
Avatar sarumka
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 175 KM
Postów: 141
Jeśli masz wyciek przy tych dwóch kabelkach poprostu kup nowy korektor kąta wtrysku, u mnie pomogło
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dopytaj w sklepie bo to są nowości, ja kiedyś zapłaciłem za to 450 zł
Artur
Ostatnio edytowane przez sarumka ; 03-10-2010 o 21:37
sarumka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 04:05   #28
kriss941
Avatar kriss941
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 126
Napisał sarumka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega pomylił części to jest korektor kąta wtrysku
Na posiadaniu Renault Master II 2.8 dTi
,,Koperek"
kriss941 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 17:06   #29
sarumka
Avatar sarumka
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 175 KM
Postów: 141
zawór regulacji kąta wyprzedzenia wtrysku - zgadza się, pomyliłem się, przepraszam za złą podpowiedż.Tak na szybkiego napisałem, bo u mnie właśnie ten zawór wymieniałem, zaskoczyła mnie tak niska cena, ale jakoś tak wyszło. Sorki forumowicze.
A tak zapytam, za co odpowiedzialny jest ten elektrozawór pompy wtryskowej - typ Lucas , bo opis jest,że do gaszenia silnika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .Czy on ma wpływ na gorsze odpalanie?
Artur
Ostatnio edytowane przez sarumka ; 04-10-2010 o 17:12
Stary 18-10-2010, 07:59   #30
krystus
Imię: krystian
Model: mk3 galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 43
Witam.dokładnie 390zł to najtaniej jaki można dostac,boli ale trzeba wydacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:00.
