Stary 03-03-2020, 21:11   #1161
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 477
Domyślnie Odp: Dołożenie świateł do jazdy dziennej
Ja w swoim poprzednim miałem dokładane punkciki i pasowało mi to. Dopiero po 7 latach chyba coś tam trzeba było wymienić. Kostkę czy coś. Ale to już niech @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sie wypowie bo on działał przy tym.
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 13:42   #1162
esik_az_eso
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 SCTi EcoBoost
Postów: 92
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fabryczne działają ok. Nie wiem czy przedmówcy dobrze doradzają ale powątpiewam bo wiele osób ma dokładane dzienne z ALLEGRO i nie narzekają .
nie czaję do końca, tym bardziej, że to philips. Może zapytać philipsa
esik_az_eso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 20:16   #1163
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Napisał esik_az_eso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lata napięcie od 11,8 po 14 V. Jak spada napięcie poniżej 12,3 bodaj to DRL gasną i włączą się za około 30 sekund, jak napięcie ponownie przekroczy 12,3V.
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz światła dzienne które nie tylko reagują na podanie napięcia z instalacji, ale równocześnie wykrywają czy auto jest odpalone czy nie.
Dokładnie tak, a napięcie zadziałania tego układu wynosi coś koło 12,3V(czyli ciut więcej niż znamionowe napięcie akumulatora). Gdy odpalasz auto pojawia się napięcie ładowania(zazwyczaj wyższe niż 12,3V) i układ załącza światła. Problem w tym, że przy "inteligentnym ładowaniu" napięcie nie jest stałe i może spaść poniżej progu zadziałania tego układu. W pierwszej wersji miałem dzienne podłączone przez taki układ i również gdy napięcie spadło światełka się wyłączały, ale układ był "samoróbką" z możliwością regulacji.
Inna kwestia, że(jak piszesz) 11,8V to trochę niskie napięcie, może aku nie pierwszej młodości, może altek już spracowany(tak strzelam, za mało danych), a może ten układ tak wysterowany.
Oryginalnie dzienne są podłączone do BCM-a(nie pamiętam teraz które piny) i to on steruje ich pracą. Włączają się po przekręceniu kluczyka(bez względu czy auto odpalone, czy nie).
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2020, 13:13   #1164
Car Piotr
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Panowie, główkuje cały czas nad światłami do jazdy dziennej w przedliftowym Maxie
Moduł typy SD-2 narazie odpada bo wolałbym coś w pełni legalnego.
Podoba mi się pomysł świateł drl w miejscu zewnętrznych maskownic wlotów powietrza (ktoś wrzucał zdjęcia jak to zrobił) .
Dużo jest roboty aby zdjąć zderzak ? Oprócz tego kolego robił to ktoś jeszcze ?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Car Piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2020, 15:47   #1165
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Roboty ze zderzakiem nie ma zbyt wiele ale juz sobie zamów nowe slizgi bo na 100 % będziesz śruby ucinał i to ci zajmie najwięcej czasu no chyba ze juz ktoś tam majstrował i moze pójdzie dobrze
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 12:47   #1166
Sebek6020
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-04-2019
Silnik: 2.0tdci 130km
Postów: 42
Domyślnie Moduł świateł dziennych
Witam, macie jakiś dobry moduł do polecenia żeby ze świateł drogowych zrobić światła do jady dziennej, nie chce modułu który przetrwa tylko sezon itp. mam lampy soczewkowe na halogenie h7 i chciałbym sobie dzienne zrobić z drogowych, ale tak żeby wszystko działało jak powinno. Modułów jest bardzo dużo i na tym się nie znam wcale, dlatego proszę Was o to żebyście coś doradzili. Z góry dziękuje i pozdrawiam serdecznie. Dodatkowo chciałbym jakieś dobre żarówki na światła drogowe żeby ładnie się prezentowały i dobrze świeciły, w mijania mam osram night breake laser 150% , i takie bym chciał w h1, ale ciekawe jak z ich trwałością gdy będą się palić cały czas z mocą 30%
Typ Pliku: jpg 107375468_3079859868771144_7202632121654117706_o.jpg (87.9 KB, 157 wyświetleń)
Sebek6020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2020, 16:12   #1167
kacza1982
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 103
Ja mam taki właśnie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przepłaciłem, wiem o tym, ale działa nadal już rok bez problemów. Gniazdo bezpiecznika wyciągnąłem na widoku, aby przed przeglądem wyciągnąć hehe. Podpiąłem całość tylko pod lewą lampę i świecą oba światła więc nie trzeba przeciągać kabli na prawą stronę. Całość mieści się bez problemów pod lampą. Można zmienić moc świecenia, ale te 30% w zupełności starcza. Nikt mi jak na razie nie migał długimi, więc jest ok. Dodatkowo po podpięciu pod kierunki jest automatyczne oświetlanie drogi do domu.
Na homologację nie patrz, to nic nie warty papier w świetle polskiego prawa, ot taki gadżet, można znaleźć tańsze moduły.
Zapomniałem dodać, że gdybyś chciał to spisałem kolory kabli w kostce lampy, pod które się podpinałem, tylko mam zwykłe lampy i niewiem czy na soczewce będzie tak samo
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 18:45   #1168
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Przerabiałem już to. Sposób osadzenia żarówki od drogowych jest tak specyficzny w Mondeo że jak jesteś idealnie przed samochodem światła są bardzo dobrze widoczne. Ale wystarczy stać na poboczu drogi w odległości 10....30 metrów i wtedy ledwo co widać.... Jakby świeciły postojówki. Wystarczy tylko lekko zejść z osi świateł. Mam Mondeo i ksenony ale wydaje mi się za światła drogowe są tak samo podobne jak u ciebie. A może w smaxie są całkiem inaczej zbudowane? Oczywiście piszę o drogowych przerobionych na dzienne.
Faktem jest że w Mondeo MK4 się nie sprawdzają.
Ostatnio edytowane przez Pejotwroc ; 09-07-2020 o 18:49
Pejotwroc jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 15:28   #1169
Car Piotr
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Czy ktoś z Was ma założone światła dzienne - okrągłe lampy led- w miejsce halogenów ? Nie chodzi o moduł 30%.
Fotki miłe widziane
Stary 19-11-2020, 10:48   #1170
majcin111
Zarejestrowany: 12-11-2019
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 22
Czesc,
Czy ktoś próbował zamontować takie moduły:
Do Ford S-Max 2012 1,6eb ?
Zdjęcie zderzaka w załączniku.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
majcin111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:33.
