Stary 14-04-2020, 13:15   #61
Rogrin
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 03-02-2018
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 150 KM
Postów: 27
Domyślnie Odp: Trzeszczące drzwi od basu + stukanie w głośniku lewych drzwi
Ja zgłosiłem trzeszczenie przy okazji serwisu gwarancyjnego. "Naprawili" skręcając mi basy w equalizerze... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rogrin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 13:44   #62
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,546
"Cel został osiągnięty" jakby na to nie spojrzećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 15-04-2020, 07:16   #63
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
nie ma na to przypadkiem jakiejś akcji, która polega na wtryśnięciu pod boczek jakiejś pianki?
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 07:21   #64
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,546
Bardzo wątpliwe, Focus to nie model klasy premium. Trzeba sobie to samemu zrobić, innego wyjścia nie widzę, to samo było w mk3. Niestety teraz poszycie drzwi to sam plastik i to w kilku warstwach, więc oprócz głośników zawsze coś dodatkowo "zagra" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam wrażenie, że nawet w Escortach było to solidniej złożone i drzwi nie trzeszczały (było więcej połączeń śrubowych zamiast spinek, więc boczek był solidniej przytwierdzony do drzwi).
S P R Z E D A M :
Stary 15-04-2020, 07:27   #65
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,416
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo wątpliwe
no właśnie nie, jak dobrze kojarzę to w wątku o usterkach i wadach podawali nawet numer akcji czy tam biuletynu.
Stary 15-04-2020, 16:26   #66
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 871
Dobrze kojarzysz
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2020, 13:21   #67
hwk
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 150
Postów: 21
U mnie była taka sytuacja w marcu 2020, że serwis był umówiony w związku z tą usterką, materiały przygotowane, auto zostało odstawione, po czym po kilku godzinach poinformowali mnie, że TSB z piankowaniem wygasł w dniu poprzednim (bo podobno nie przynosiło to efektu) i ostatecznie nie zrobili nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo przecież w aso nie ma miejsca na myślenie, bez procedur nic nie mogą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hwk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2020, 19:56   #68
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,416
mi naprawili w takim razie rzutem na taśmę. Chociaż w sumie lepiej było jak nie ruszali, w lewych drzwiach szyba haczy o coś przy zamykaniu, a prawe zamiast trzeszczeć przy muzyce, skrzypią sobie cały czas...
Stary 29-06-2020, 11:36   #69
bas13k
Zarejestrowany: 23-04-2019
Silnik: 1.5
Postów: 64
A jest tutaj może ktoś kto naprawił to na własną rękę? Ja się nie doprosiłem w ASO chociaż poszedłem do nich nawet z tym TSB 20-2018.
Tak teraz myślę czy to TSB w ogóle jest remedium na ten problem bo tam pisze "the front door window glass weatherstrip starts vibrating and the seal is knocking on the front door window glass."
U mnie sytuacja wygląda tak, że jak jest bas w pewnych częstotliwościach to zaczyna drgać boczek i wystarczy go docisnąć łokciem i przestaje.
Szczerze to wolałbym sobie sam to zrobić i mieć spokój niż kopać się z ASO mając w głowie, że ta pianka może nie pomóc na to a jeszcze będzie gorzej bo ich grzebaniu.
bas13k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 15:29   #70
TAMSp
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Focus mk4 STline
Silnik: 1,5 diesel
Postów: 41
Napisał loki34 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak się temat potoczył bo mam to samo?
Hej, update tematu byłem dzisiaj w ASO przy przeglądzie i zgłosiłem trzeszczące/skrzypiące boczki ponownie. Okazało się że pomiędzy ostatnią moją wizytą pojawiła się dodatkowa procedura eliminacji tego zjawiska. Po szybkiej akcji związanej z mocowaniami boczków temat został wyeliminowany. Boczki są solidnie osadzone co czuć od razu pod ręką. Mam nadzięję, żę temat został jednoznacznie rozwiązany i nie trzeba będzie do niego więcej wracać. Czas pokaże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale ... fingers crossed Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TAMSp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
