30-12-2023, 06:48 | #31 | ||
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 29-12-2023
Silnik: 2,2
Postów: 17
Odp: Awaria Blis
Temat założyłem aby znaleźć gdzie szukać przyczyny. Gdzie znajdują się te czujniki bo nic nie namierzyłem. Bump: Cytat:
Temat założyłem aby znaleźć gdzie szukać przyczyny. Gdzie znajdują się te czujniki bo nic nie namierzyłem. |
30-12-2023, 10:02 | #32 | |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,764
Odp: Awaria Blis
30-12-2023, 16:57 | #33 | |
Imię: Bartek
Silnik: 2,2
Postów: 17
Odp: Awaria Blis
31-12-2023, 20:26 | #34 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 28
Odp: Awaria Bliss
Do sprawdzenia wiązka pod tylnym zderzakiem. Od kostki do modułów BLISa w nadkolach. Usterka jest po stronie gdzie nie świeci się lampka zajętości pasa w lusterku.
Najprawdopodobniej przerwana wiązka. Tak to wyglądało u mnie.20230413_121926.jpg |
01-01-2024, 19:01 | #35 |
Imię: Bartek
Silnik: 2,2
Postów: 17
Odp: Awaria Bliss
A w którym miejscu są kostki modułów blisa?
01-01-2024, 19:09 | #36 |
Imię: Bartek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 28
Odp: Awaria Bliss
Główna wiązka (wtyczka) do BLIS-a,czujników parkowania i czujników ciśnienia w kołach jest za tylnym kołem od strony pasażera.
Biegnie po tylnym zderzaku do PDC w stronę kierowcy. Odwinąć musisz izolację wiązki i sprawdzać przewody. |
01-01-2024, 20:41 | #37 | |
Imię: Bartek
Silnik: 2,2
Postów: 17
Odp: Awaria Bliss
Bump: Ale by się zgadzało bo tak. Przestał działać Blis nie działają mi czujniki parkowania i mam błąd ciśnienia w kołach a ciśnienie jest dobre. Bo pisze na desce rozdzielczej o usterce ciśnienia w oponach. Może znajdę odrazu 3 sprawy i je rozwiąże. |
04-01-2024, 15:28 | #38 |
Imię: Bartek
Silnik: 2,2
Postów: 17
Odp: Awaria Bliss
Blis naprawiony działa wiązka była przerwana dzięki za pomoc. Ale pozostaje temat czujników parkowania. Miał ktoś taki problem , że przy wybijaniu biegu wstecznego piszczy w środku auta chwilę ale czujniki nie działaja po podłączeniu do OBD i wczytania błędów pokazało błąd B1B50 tylny wewnętrzny czujnik lewy usterka elektryczna oraz B1B52 tylny sygnał dźwiękowy usterka elektryczna. Zamówiłem czujniki założę ale z tym sygnałem dźwiękowym może ktoś się orientuje z was, jeśli dobrze rozumiem ma jakiś brzęczek?
04-01-2024, 17:47 | #39 |
Imię: Bartek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 28
Odp: Awaria Bliss
Do sprawdzenia masz wskazany czujnik oraz brzęczyk (syrenę) cofania znajdującą się w podsufitce okolice lampki tylnej przestrzeni pasażerskiej. Wyjmij lampkę i szukaj. Obstawiam zepsuty brzęczyk.
12-01-2024, 15:15 | #40 |
Imię: Bartek
Silnik: 2,2
Postów: 17
Odp: Awaria Bliss
Działa
