24-01-2022, 16:04 | #21 | |
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Odp: Wysokie obroty po wyczyszczeniu przepustnicy i silnika krokowego
26-01-2022, 20:44 | #22 |
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Dziś sprawdziłem czy silniczek krokowy w ogóle działa,otwiera i zamyka. Przy przepustnicy zmniejszyłem szczeline. Odłączyłem akumulator na dłuższy czas i zrobiłem adaptacje. Nic nie pomogło. Pozycja przepustnica 23.53 % przy zamkniętej przepustnicy. Żadnych błędów. Czy ktoś coś wie o co chodzi ? Czy czujnik położenia przepustnicy do wymiany ?
27-01-2022, 13:01 | #23 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,222
Komp, z tego co pamiętam, wskaże błąd CPP.
Usterki "krokowca", z tego co pamiętam, komp nie wskaże, miałem z nim swego czasu problemy. Wystarczyło dokładne wyczyszczenie i regulacja siły sprężynki. Od kilku lat jest OK. Kolejna rzecz, odepnij CPP i zobacz czy jakieś zmiany nastąpiły i napisz o tym. Napisz/pokaż jak przy przepustnicy zmniejszyłeś szczelinę. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 27-01-2022 o 13:04 |
28-01-2022, 23:19 | #24 | |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
29-01-2022, 17:33 | #25 | ||
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Witam.
Problem z obrotami naprawiony. Zakupiłem nowy czujnik położenia przepustnicy (TPS), ponieważ gdzieś wyczytałem że przy sprawnym czujniki powinny być o wiele niższe parametry. Zamontowałem czujnik nowy,patrzę na parametry przez forscana i pozycja przepustnicay,volty czujnika niższe. Stary czujnik: Pozycja przepustnicy: 23.53% Napięcie: 1.10V Nowy czujnik: Pozycja: 15.69% Napięcie: 0.79V No wolnych obrotach oczywiście. Więc jeśli ktoś ma problem jak ja to najprawdopodobniej będzie czujnik jak u mnie. Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
