Stary 24-01-2022, 16:04   #21
Iped
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Domyślnie Odp: Wysokie obroty po wyczyszczeniu przepustnicy i silnika krokowego
Napisał midelharnis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dylemat z obrotami może pochodzić z uszkodzonego katalizatora, sondy czytają błędne parametry i zaczyna sie dodawanie dawki jest to zauważalne na biegu jałowym. Ponoć u mnie to zdiagnozowano w 1,8 flexifuel po wizycie w pięciu paraservisach nawet bosha zahaczyłem nadrukowali wykresów i nakazali zmienić stację paliwa. Tak czy siak przepustnicę tez wymieniłem co prawda bez kalibracji ale efekt mam ten sam faluje na wolnych. Puki co na wymianę kata za 1200 zł sie nie biorę bo budżet trezba dopiąć i zawsze coś. Pozdrawiam
Kata nie mam,sonde mam sprawna
Iped jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2022, 20:44   #22
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Dziś sprawdziłem czy silniczek krokowy w ogóle działa,otwiera i zamyka. Przy przepustnicy zmniejszyłem szczeline. Odłączyłem akumulator na dłuższy czas i zrobiłem adaptacje. Nic nie pomogło. Pozycja przepustnica 23.53 % przy zamkniętej przepustnicy. Żadnych błędów. Czy ktoś coś wie o co chodzi ? Czy czujnik położenia przepustnicy do wymiany ?
Stary 27-01-2022, 13:01   #23
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,222
Komp, z tego co pamiętam, wskaże błąd CPP.
Usterki "krokowca", z tego co pamiętam, komp nie wskaże, miałem z nim swego czasu problemy. Wystarczyło dokładne wyczyszczenie i regulacja siły sprężynki. Od kilku lat jest OK.
Kolejna rzecz, odepnij CPP i zobacz czy jakieś zmiany nastąpiły i napisz o tym.
Napisz/pokaż jak przy przepustnicy zmniejszyłeś szczelinę.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 27-01-2022 o 13:04
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2022, 23:19   #24
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Napisał Iped Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepustnica musi być trochę otwarta nawet jak jest zamknięta bo silnik musi dostawać paliwo na biegu jałowym.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2022, 17:33   #25
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Problem z obrotami naprawiony. Zakupiłem nowy czujnik położenia przepustnicy (TPS), ponieważ gdzieś wyczytałem że przy sprawnym czujniki powinny być o wiele niższe parametry.
Zamontowałem czujnik nowy,patrzę na parametry przez forscana i pozycja przepustnicay,volty czujnika niższe.
Stary czujnik:
Pozycja przepustnicy: 23.53%
Napięcie: 1.10V
Nowy czujnik:
Pozycja: 15.69%
Napięcie: 0.79V
No wolnych obrotach oczywiście.
Więc jeśli ktoś ma problem jak ja to najprawdopodobniej będzie czujnik jak u mnie.
Bump:
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silniczek krokowy jest od tego żeby na biegu jałowym chodził silnik.
Bump:
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba ściągnąć przepustnice, i znaleźć takie miejsce gdzie zaznaczyłem na zdjęciu czerwonym kolorem. Najprawdopodobniej będzie klej (jeśli nikt jeszcze przy przepustnicy nie grzebał) Klej trzeba usunąć i będzie miejsce na malutki klucz imbus ( rozmiaru nie pamiętam ale bardzo mały) Wtedy wykręcamy albo wkręcamy ta śrubkę na które się opiera przepustnica.
Typ Pliku: jpg IMG_20220129_183639.jpg (64.3 KB, 16 wyświetleń)
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
