13-02-2020, 18:14 | #5291 |
Imię: Fabio
Zarejestrowany: 28-09-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 10
Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Aktualnie siedzę w Suwałkach także do Olszyna mam prawie 250KM. Jeżeli jest taki problem aby to przerobić to chyba pójdę w najlepszą i najtańszą linię oporu czyli transmiter FM z USB tylko że jakiś lepszy (mam świetną opinię na temat Xiaomi transmiterów i nie mogę złego słowa o nich powiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Dziękuję wszystkim za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-02-2020 o 19:17 Powód: Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty, na które odpowiadasz. |
16-02-2020, 09:45 | #5292 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Przerobienie mono na stereo to nie problem jeśli masz minimalne zdolności manualne. Robisz wdg tego schematu https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5b66886182.jpg
Więc tak na prawdę to kwestia przepięcia 3 kabli i ewentualnie przedłużenia kolejnych 3 jeśli chcesz mieć gniazdo jack. |
19-02-2020, 16:21 | #5293 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-02-2020
Silnik: 2.5t
Posiadam Forda Mondeo Mk4z 06.2007 z radionawigacja niestety niema bt i zestwu do telefonu . Czy ktoś się orientuje gdzie mogę znaleźć firmę lub osobę która podjęła by się dołożenia tego ? moj nr VIN: WF0EXXGBBE7L00215 może to pomoże zdiagnozować czy to możliwe . |
21-02-2020, 18:18 | #5294 |
Postów: 1,295
21-02-2020, 19:16 | #5295 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
Może ktoś zobaczyć jak wygląda mikrofon (w środku)? Bo kupiłem lampkę z mikrofonem od mondeo MK3, moduł jest od mondeo MK4 i mikrofon bardzo słabo gra. Lepiej gra mikrofon wyjęty ze słuchawek komputerowych, ale też to nie jest to co powinno. Zastanawiam się czy może ten mikrofon co kupiłem nie jest oryginalny i dlatego mam takie problemy z jakością mojego głosu.
Edit: dzisiaj próbowałem mikrofon z zestawu parrot. Jak mam mikrofon przy ustach, to słychać mnie idealnie. Im dalej, tym gorzej. Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 22-02-2020 o 18:26 |
23-02-2020, 00:43 | #5296 |
Postów: 1,295
Przyznam że ja nie miałem problemu z mikrofonem nigdy. Założyłem mały obłożony do okola pianka, tylko od dołu nie ma pianki więc nie zbiera specjalnie z boków. Jakość na prawdę przyzwoita. Zakładałem mikrofony od bmw i kilka innych i też nikt specjalnie nie narzekał. Fordowskiego w sumie nie miałem w rękach więc nie wiem na ile kiepski jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-02-2020, 20:22 | #5297 |
Zarejestrowany: 16-10-2014
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Moduł bluetooth z USB od innego modelu
Cześć,
będę chciał wymienić w moim samochodzie (przedlift, C+) moduł bluetooth na taki z USB (aktualnie z AUX) i pojawia się pytanie czy np. od Focusa będzie również kompatybilny? Widzę na aukcjach, że jest wiele i często tańszych. I pytanko: pojawiają się również np. w podłokietnikach oryginalne wejścia USB i Aux razem, jaki moduł to obsługuje? Bo rozumiem, że ten z końcówką 112 obsługuje tylko USB i wtedy AUXa już nie mam? Pozdro Edit: jest ktoś może kto ogarnia UCDSa z Wro i okolic, potrzebuje zaktualizować radio Sony, bo okazuje się, że mam za stary soft na Bt z USB. Ostatnio edytowane przez michaael15 ; 27-02-2020 o 18:43 |
27-02-2020, 19:37 | #5298 |
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Rozwiązałem swój problem z cichym dźwiękiem z mikrofonu. Sprawdziłem jeszcze raz całą instalację, ale jak podejrzewałem problem był najprostszy z możliwych - pomogła wymiana mikrofonu.
Ten, który kupiłem (niby oryginalny) nie działał tak jak należy. Inne, które próbowałem również. Dzisiaj wymontowałem mikrofon z działającego zestawu w mondeo MK3 i bingo. Słychać mnie idealnie po "drugiej" stronie. Dla potomnych wstawiam zdjęcia działającego i niedziałającego mikrofonu. Widać, że działający ma coś w rodzaju przedwzmacniacza a ten niedziałający to "tylko" mikrofon. Tak samo w środku wyglądał mikrofon z zestawu parrot. Ciekawostka taka, że "zły" mikrofon działał po podłączeniu cicho a po zamianie "+" z "-" nie działał wcale. Działający mikrofon działa poprawnie przy prawidłowym podłączeniu a po zamianie przewodów działał również, ale cicho. Czy ktoś z forumowiczów ma może działający mikrofon w sensownych pieniądzach na sprzedaż? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
29-02-2020, 16:06 | #5299 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 05-08-2018
Postów: 11
Cześć
Mam pytanie odnośnie mikrofonu w instalacji bt. 1.Dzisiaj zamontowałem instalację bt. wszystko poza mikrofonem działa. Kilka godzin już czytam ten wątek i nie wiem czy problem jest w pajączku czy w pinach w kostce. mógłby mi ktoś łopatologiczne wyjaśnić co trzeba przerobić żeby działał mikrofon? 2. Przy lampce znalazłem luźną wtyczkę , chyba jest do mikrofonu ale nie mogę znaleźć jej drugiego zakończenia. Na forum doczytałem się, że powinna być gdzieś pod nogami pasażera. Tam znalazłem tylko jedno zielone złącze. Mondeo z 2009r a pajączek szeroki z oznaczeniem CB. Radio blaupunkt fx |
29-02-2020, 16:16 | #5300 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Zamontowałeś tzn co? Miałeś instalację i wpiałeś moduł czy dokładałeś wszystkie kable, a może użyłeś gotowej redukcji?
Tagi |
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
