13-01-2020, 12:03 | #781 | |
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: 2014
Silnik: hybryda
Postów: 43
Odp: USA a EU porównania watek zbiorczy
13-01-2020, 18:56 | #782 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
W cytowanym poście WŁAŚNIE JEST POMOC. W zderzaku od HB niezbędne jest wycięcie wspomnianych otworów na odboje. Inaczej zderzak "po taniości" od HB nie pasuje do sedana USA. |
17-01-2020, 07:10 | #783 |
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
To pytanie chyba kiedyś było, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi. Czy piasta wraz z łożyskiem na obydwu osiach jest taka sama jak w MK5 i Fusionie ?
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat |
17-01-2020, 20:10 | #784 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
26-01-2020, 17:48 | #785 |
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Ktoś kilka wątków wyżej wkleił informacje o mojej propozycji wstawienia diody prostowniczej w układ grzałki przystosowanej do napięia 110V używanej do grzania postojowego silnika za wielką wodą. Zwrócono uwagę że grzałka będzie wolniej grzała. To nie jest prawda. Grzałka będzie grała tak samo długo jak grzałka przystosowana do napięcia 220/240V. Dioda jest właśnie po to żeby grzała tak samo a nie za szybko. Pomijam możliwość uszkodzenia grzałki 110V eksploatowanej przy napięciu 220V ze względu na dwukrotnie większe obciążenie cieplne.
Bump:
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 26-01-2020 o 17:50 |
05-02-2020, 19:53 | #786 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
To teraz Ja, bo widzę że koledzy i o wszystkim i o niczym... to jest porównanie wersji EU i USA ale teraz pytanie między wersjami 2013-16 a po liftowy 2017 czy inne są błotniki przednie i czy przy zmianie na zderzak przed liftowy wystarczy zmienić tylko lampy czy też błotniki też???
06-02-2020, 18:12 | #787 |
Zarejestrowany: 30-11-2019
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 36
Gdzie w PL można kupić NOWE półosie do FUSIONA jest jakiś konkretny sklep czy trzeba zamawiać w USA ??
Ostatnio edytowane przez Martin_69 ; 13-02-2020 o 21:58 |
18-02-2020, 06:06 | #788 | |
Zarejestrowany: 17-11-2012
Model: Fusion SE luxury package + AWD
Silnik: 2,0 Ecoboost 243kM
Postów: 39
w tym sklepie praktycznie wszystko co Ci trzeba zamówisz. Sklep stacjonarnie znajduje się w Rzeszowie ale również wysyłają. Można dzwonić i się pytać o częsci. |
18-02-2020, 17:05 | #789 |
Postów: 36
WIELKIE DZIĘKI Safrankowicz
23-02-2020, 08:32 | #790 |
Imię: Shant
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5t 220km
Postów: 5
Koszty posiadania ford fusion 2.5
Panowie jestem aktualnie posiadaczem mondeo mk4 2.5t 220km i stoję przed kwestią założenia gazu, jednak usłyszałem o możliwości ściągnięcia z USA fusion do naprawy, jedyny rozsądny silnik do gazu to 2.5t 175km. Cenowo wychodzi to samo jak moje aktualne auto +gaz a dostaje auto dużo młodsze. Tutaj pytanie do was - jakie są koszty napraw i eksploatacji takiego fusion'a w porównaniu do mk4 - czy jest to ogromny, odczuwalny przeskok? |
Tagi |
blis , lusterka |
