Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 28-11-2019, 18:34   #11
Marcin L.
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Domyślnie Odp: Powershift - zmiana biegów przy niskich obrotach
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co czytałem to koła powinny być zatrzymane. Inaczej to prosta droga do problemów. Ale może masz rację.
Tak jak piszę - każdy robi jak uważa. Jeśli tak gdzieś jest napisane to warto się stosować. Tym bardziej nikogo nie namawiam. Opisuję tylko własne doświadczenia.
Marcin L. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2019, 18:39   #12
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Napisał Marcin L. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca ma w nosie.
Ta skrzynia nie ma kompletnie czujnika obciążenia. Przesiądź się na DSG to wyraźnie czuć.
Stary 28-11-2019, 18:45   #13
martin_frost
Zarejestrowany: 20-03-2019
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 16
Zapomniałem napisać, że przy wymianie oleju w ASO nic na temat aktualizacji nie mówili. Dopiero przy odbiorze zapytałem o tą kwestię i usłyszałem, że serwis nie aktualizuje softu i nie robi kalibracji/adaptacji jeśli nic złego się nie dzieje i klient nie zgłasza żadnych uwag. Skoro u mnie też trzyma niskie obroty to muszę mieć jednak nowszy soft. Auto jest z 29.10.2015 r.
martin_frost jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2019, 19:21   #14
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 265
Zależy od biegu. Z ciekawości dziś sprawdziłem i po zmianie z 3 na 4 bieg na obrotomierzu było ok 1250 obr/min (przy spokojnej jeździe).
To u mnie jednak nie. Obserwowałem to dość dokładnie w różnych warunkach. Jedyny bieg na którym wyraźnie schodzi poniżej 1,5k to drugi bieg przy zwalnianiu, to co wspominałem o opóźnionym przerzucaniu na jedynkę.
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2019, 21:22   #15
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 183
NTo samo przy jeździe pod górkę. Jeśli ktoś jeździł w górach to pewnie to zauważył. Potrafi przeciągać zmianę biegów do wyższych obrotów, albo nawet zrzucić o jeden przy utrzymywaniu tej samej prędkości
Wydaje mi się z doświadczeń różnych, że PS dosyć szybko odnajduje się i przechodzi w tryb górski. Dziś u mnie na stromym podjeździe odnalazła się po ok 50m od rozpoczęcia wzniesienia najpierw próbując wrzucić wyższy bieg i natychmiast redukując - od razu w tym momencie przeszła w utrzymanie obrotów ponad 2 tys wrzucając wyższe biegi dopiero koło 2.8tys obrotów (przy bardzo spokojnej jeździe) .
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2019, 08:51   #16
Marcin L.
Postów: 122
Napisał BrunoJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę jednak przesadziłem. Faktycznie przy przyśpieszaniu zrzuca na około 1400-1500 obr/min. Na 1250 zrzuca jeśli rozpędzę się i jadę już ze stałą prędkością. Tak czy siak, potrafi jechać bardzo na niskich obrotach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2019, 21:39   #17
BrunoJ
Model: LDR110
Postów: 265
Napisał kobrys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wszystko zapewne zależy od prędkości i terenu. Jeżdżę po górkach na codzień, jak jadę na ograniczeniu do 40 najpierw po płaskim , a potem stopniowo pod coraz stromszą górkę to na D dość długo się namyśla, zanim zmieni bieg w dół, a w tym czasie silnik aż jęczy. Ja już po prostu się przyzwyczaiłem i w newralgicznych miejscach zmieniam na S jeszcze przed podjazdem. A do jeżdżenia po prawdziwych górach, szczególnie w dól, to już potrzebny jest 'manual'.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:36.
