Stary 07-12-2019, 20:26   #401
Didus
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-02-2018
Model: S-MAX TITANIUM AWD
Silnik: 2.0 TDCI 180PS
Postów: 70
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w automatycznej skrzyni powershift
Więc jak widać procedura wymiany jest raczej już oklepana i z reguły jest jedno mieszkanie biegami przed wymianą i raz po wymianie aby sprawdzić korek przelewowy.
Choć mam małe pytanie ze swojej strony ( bo jak widać mam chyba trochę inna nowszą generację wersję skrzyni) a mianowicie czy od czasów pierwszego PS coś mogło lub się zmieniło co do tej procedury, ilości itp. ?
Mam jeszcze jedno pytanie czy ktoś sprawdzał ile tak naprawdę zlewa się tego starego oleju w stosunku co ilości potem zalanego nowego ?
I Ile tak naprawdę weszło nowego bo jako widać w niektórych opisach ludzi wymieniających olej zalali 6l inni 6.5 a jeszcze inni dolali do 7 l nie patrząc na poziom przelewu ( chyba trochę zły pomysł)...... ?
Zgodnie z filmikami pokazowymi wlewa się tylko tyle ile jest do korka przelewowego.
Swoja droga tak sobie pomyślałem czy jak bym zrobił jedno mieszkanie biegami więcej po wymianie to czy jest możliwość że dolałbym kolejną porcję oleju ....? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy może warto sprawdzić ile tak naprawdę zlało się starego oleju i dolać dokładnie tyle samo ? W takim przypadku miało by się pewność że w skrzyni będzie dokładnie tyle oleju ile było oryginalnie ...?
Didus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2019, 21:35   #402
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 406
Domyślnie Odp: Powershift - wymiana oleju, co jak i za ile?
Nie wie dlaczego szukacie półśrodków ja w swoim mondeo wymieniałem kilka razy i zawsze to był olej i filtr oryginalny i skrzynia chodziła ok więc chyba wydaje mi się że lepiej zapłacić trochę więcej i mieć spokój
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2019, 11:28   #403
Didus
Imię: Dariusz
Postów: 70
Kolego sympatyczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie sa półśrodki...... i na pewno nie jestem zwolennikiem takich metod.
To są również markowe produkty spełniające odpowiednie normy.
A moje sugestie mają na celu obalenie ewentualnych mitów iż trzeba tylko stosować olej FORD bo od innego PS źle chodzi i są problemy...
Cena to kwestia drugiego rzędu jak wspomniałem w wcześniejszym poście co oczywiście nie zmienia faktów że jak można za coś zapłacić pół ceny to drogą chyba to nie chodzi....
A FORUM właśnie od tego chyba służy aby pewne teorie i wątpliwości omawiać i ewentualnie obalać lub naprawiać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2019, 11:54   #404
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 274
Napisał Dudi_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Galaxy jest dość ciasno w komorze silnika. Musiałem rozkręcać obudowę filtra, później skręcać, później rura, później znów wszystko rozkręcać by założyć na miejsc, na koniec znów skręcać... Ale może da się to wyjąć jakoś w całości...? Nie no, pewny nie jestem, ale raczej próbowałem tej opcji.
W mondeo wychodzi cała obudowa, jest wciskana na gumowe kołki. Troche zabawy jest na końcu z podpięciem rury wlotowej od strony grilla (wchodzi od spodu obudowy).
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 21:41   #405
Michal11041
Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Znalazłem olej Motul Multi DCTF olej stosowany w skrzyni PS Volvo i Ford. Korzystał ktoś z tego oleju. Cena 30 zl/l
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 10:21   #406
widom
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Może ktoś polecić (najlepiej nieautoryzowany) serwis do wymiany oleju w skrzyni powershift w mondeo w mk5? na terenie WLKP?
widom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 10:54   #407
kornel_k
Avatar kornel_k
Zarejestrowany: 11-04-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI DW10C 163KM
Postów: 12
Wymieniłem olej w skrzyni u mojego mechanika na południu Wrocławia (Zacharzyce - tuż obok Brochowa / Iwin).
Cena na Ravenolu - 950 PLN.
Cena na oryginale - 1050 PLN.
Ja wziąłem Ravenol, śmiga bez problemów.
Kornel.
kornel_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 13:44   #408
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Postów: 274
No to strasznie dużo sobie policzyli, ceny prawie jak w ASO, zwłaszcza przy tym Ravenolu.
Stary 25-02-2020, 14:23   #409
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Wymiana trwa tylko odrobinę dłużej niż zwykłego oleju w silniku. Nie wiem skąd się biorą te ceny po kilkaset złotych za robociznę.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 16:25   #410
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Bo mechanik jak słyszy automat, to mnożniki w głowie się włączają, podstawowy to jedno zero
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , s-max , skrzynia biegów , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:48.
