09-12-2019, 20:36 | #1 |
Zarejestrowany: 09-12-2019
Model: MK II
Silnik: 1.6 Tdci
Choinka na blacie po zmianie radia...
szukałem tematu ale chyba nikt nie miał takiego problemu...dzisiaj zmieniałem radio z oryginalnego SONY na 2dinowe z androidem, kostka oczywiście orginalna nie pasowała więc przerobiłem z orginału forda na iso ( przelutowałem przewody zgodnie ze schematami) dodam iż robiłem wszystko na odłączonym aku co by nie spowodwać jakiegoś zwarcia, po złożeniu wszyskiego do kupy i podłączeniu aku.... na stałe zapaliły się kontrolki od AirBaga, pasów i hamulca ręcznego...dodam, że w momencie włączenia awaryjnych lub któregoś z kierunkowskazu nie zapalają mi się kontrolki na desce. Możliwe, że uwaliłem zegary przy podpinaniu radia? Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, jeszcze raz sprawdziłem wszystkie kable... radio gra wszystko działa a na zegarach choinka i brak kontrolek od kierunków...już nie mam pomysłów. |
09-12-2019, 21:06 | #2 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Odp: Choinka na blacie po zmianie radia...
Na kostce radia C443 pin 9 i 10 są sygnały szyny CAN , być może blokują one komunikację między podzespołami . Jeśli odłączysz te piny i wszystko będzie działać ok. to będziesz miał powód . Radio wtedy nie będzie reagować na zapłon . Czyli nie włączy się i nie wyłączy razem z kluczykiem . Ja chciałem kupić radio na Androidzie i szukałem dedykowanego do Forda MK2 .
10-12-2019, 05:53 | #3 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Zanim napisałeś.
Nie prościej byłoby odpiąć radio i zobaczyć czy wszystko wróciło do normy? |
10-12-2019, 13:45 | #4 | ||
Model: MK II
Silnik: 1.6 Tdci
Proszę o wyrozumiałość, to mój pierwszy Fordziak i w życiu bym nie wpadł na to, że instalacja od radia ma cokolwiek wspólnego z kierunkowskazami bądź resztą kontrolek... Serdeczne dzięki za odpowiedź, teraz już przynajmniej wiem gdzie szukać, choć teraz chyba najlepszą opcją będzie wrócić do oryginalnej kostki i kupić "przejściówkę" na ISO. Ostatnio edytowane przez timei ; 10-12-2019 o 13:48 |
