Stary 09-02-2023, 06:41   #1
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Domyślnie Po wymianie przedniej szyby, dłużej się rozmraża.
Jestem po wymianie przedniej (podgrzewanej) szyby, w wyniku pęknięcia poprzedniej. Wymieniłem na Saint Gobain, czyli na taką samą jaką miałem od początku.
W czym jest problem, a mianowicie, jak nastały mrozy, to szyba po włączeniu podgrzewania zdecydowanie dłużej się rozmraża. Przy starej, już po kilkunastu sekundach widać było jak się rozmraża, a teraz, raz, że nie widać tego efektu, to trwa to około 2 minut. Dzisiejsza temperatura z rana -7. Klimatyzacja automatyczna. W takich warunkach pogodowych zawsze używam trybu "max".
Szyba działa i jest podłączona, bo po jej włączeniu widać, że światła lekko przygasają, czyli pobierany jest prąd.
Jak to jest u Was? Ile czasu potrzeba, na całkowite odmrożenie szyby?
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2023, 07:13   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Po wymianie przedniej szyby, dłużej się rozmraża.
pewnie saint gobain na pierwszy montaż a saint gobain na hurtownie to różne produkty jakościowo
rezystencja, panie, rezystencja. jeździć obserwować.
Stary 09-02-2023, 08:56   #3
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Dzisiaj u mnie też dłużej rozpuszczała lód. Sprawdź w inny dzień.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2023, 20:15   #4
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Im większy mróz, tym dłużej rozmraża. Fizyki nie oszukasz.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2023, 12:08   #5
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 523
Wg mnie twoja szyba grzeje poprawnie. Przy podobnej temperaturze, ale dużej wilgotności robi się tyle lodu, że nawet ponad 3 minuty szyba z nim walczy (np. wczoraj). Standardowo odlodzenie zajmuje 1,5 do 2 minut (dzisiaj mniej niż 2 minuty). Szyba jeszcze fabryczna w 100% sprawna.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2023, 18:40   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
wystarczyło zmierzyć rezystancje starej szyby i nowej i o flachę się założę, że będzie inna
Stary 11-02-2023, 12:32   #7
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 337
Wystarczy wziąć termometr i o flachę, że im zimniej, tym dłużej się rozmraża.
Stary 11-02-2023, 14:49   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Napisał Sokółłł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście że tak, to jest normalne
jeśli natomiast rezystancja szyby oryginalnej a wsadzonej będzie inna to nagrzewanie będzie również inne
grzeje ? to tak ma być i temat do zamknięcia
Stary 13-02-2023, 13:15   #9
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Ok, dzięki za wyjaśnienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
