Stary 18-01-2020, 16:24   #31
wisnia8484
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-10-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6tdci
Domyślnie Odp: Brak sygnału dźwiękowego w kombi 2013 1.6tdci
Mam ten sam problem z niedzialajacym klaksonem Po wypowiedziach wiem juz gdzie jest problem.Moze ktos mi tylko podpowiedziec jak zdemontowac ta trojkatna zaslepke??
wisnia8484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 17:48   #32
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
Pry tool i wypinasz.
W 5:18 gościu wpina z powrotem do zderzaka
Stary 13-06-2022, 21:26   #33
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI. Nie działa klakson
Wiem, że kotlet, ale chciałem dodać swoje spostrzeżenia z naprawy usterki klaksonu.
Przyczyna i naprawa wygląda tak jak koledzy wcześniej pisali, czyli brak styku we wtyczce i konieczność ich przeczyszczenia.
Ja natomiast dostałem się do klaksonu przez trójkątny otwór w zderzaku, po wyjęciu zaślepki. Dostęp do wtyczki nie jest z tej strony dobry, wtyczka jest od spodu, dlatego odkręciłem tylko dolną trąbkę (jest przykręcona jedną nakrętką od strony silnika). Mając trąbkę na zewnątrz auta łatwo można rozpiąć wtyk, poskrobać piny i przywrócić łączność.
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2022, 21:42   #34
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,367
Może się to wydawać dziwne ale za pomocą jednego filmiku na Youtubie naprawiłem i u siebie klakson.
U mnie wylało mi się trochę płynu spryskiwaczy z dyszy reflektorów (rozlaczylo mi się to jak wymieniałem dyszę po drugiej stronie i się jakoś zapowietrzył i wywaliło połączenie po stronie klaksonu).
Kilka dni później przemyłem trochę komorę silnika i zapewne zalałem klakson.
Dostęp moim zdaniem idealny jest po ściągnięciu trójkąta zderzaka (Focus przedlift).
Naprawa polega na walnięciu metalowym kluczem w klakson.
Serio...
Początkowo nie ufałem "komuś" z neta póki nie zastosowałem tego na swoim.
Stary 18-05-2023, 01:28   #35
rdcom
Avatar rdcom
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1,6 - 105 KM benzyna
Postów: 31
Domyślnie Focus MK3 problem z klaksonem
Od pewnego czasu mam problem z klaksonem. Raz działa raz nie. W takiej sytuacji nie jest to bezpiecznik. Podobno jest zamontowany pod trójkątną plastikową klapką z lewej strony na przodzie auta. Jak tą klapkę zdemontować?
rdcom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2023, 05:15   #36
Kamil2903
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-12-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 32
Domyślnie Odp: Focus MK3 problem z klaksonem
Bardziej szedł bym w kierunku oczyszczenia styków w kierownicy, ewentualnie taśma w kole kierownicy może nie domagać.
Kamil2903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2023, 06:03   #37
Pshemack
Imię: Przemek
Model: Focus kombi
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Zanieczyszczone styki przy klaksonie, czyściłem już u siebie. Klakson, jak mówisz, jest za lewym trójkątem (edit: po stronie pasażera), który wyjmiesz podważając delikatnie jego krawędzie. Robota z odkręceniem fanfary trochę laparoskopowa, ale da się zrobić.
IMHO Wszystko przez lokalizację pod zbiornikiem płynu do spryskiwaczy, co nie trafi do rurki przy nalewaniu, leci idealnie na złącze klaksonu
Ostatnio edytowane przez Pshemack ; 05-06-2023 o 10:32
Stary 18-05-2023, 06:09   #38
Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 138
Wciśnij klakson i kręć kołem kierownicy. Jak będzie przerywać to znaczy że uszkodzona taśma zwijka.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2023, 07:42   #39
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,367
to nie jest wina zwijaka.
przerabiałem to samo.
pierwsza kwestia to zbiornik spryskiwacza, druga że odpływy idą właśnie w okolicach klaksonu.
demontujesz plastik, bierzesz klucz, walisz w klakson żeby wybić wode/płyny i klakson będzie działał.
Serio.
Też podejrzewałem że to będzie po stronie kierownicy czy przekaźnika.
do ściągania plastików polecam nawet najtańszy zestaw pry tools
miałem taki okres że co 2 tygodnie musiałem klakson osuszać.
Na szczęście przyszla wiosna i jest spokój.
Stary 18-05-2023, 19:42   #40
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Napisał rdcom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z prawej strony auta, czyli po stronie pasażera.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:03.
