Stary 08-01-2012, 18:24   #21
siwy__
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku? Skąd leci?
Miałem podobny problem ale w foczce w wersji kombi. Okazało się że leci spod lampy STOP umieszczonej nad tylną szybą i bokami klapy spływała pod wykładzinę i do koła zapasowego. Tam jest taka uszczelka z gąbki i ona uległa uszkodzeniu. Niestety raczej ciężko ją dostać (jeśli w ogóle można bez kupowania całej lampy). Wyciąłem uszczelkę z dętki samochodowej i po problemie.
siwy__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2014, 21:04   #22
Szymon:-)
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku ?
Witajcie,
sam niedawno dodawałem posta na temat wody w bagażniku i już myślałem, że woda cieknie od lampy bo gąbka przy lampie była mokra, okazało się jednak że była mokra od płynu do spryskiwaczy, no i zaczęła się batalia z wężykiem, miałem kilka przygód ale to nie ten temat, ważne że wężyk jest już szczelny.
Jednak problem z wodą w bagażniku pozostał, postanowiłem więc uszczelnić wszystkie łączenia w bagażniku, tam gdzie była fabryczna masa uszczelniająca dodałem nową, jednak dziś sprawdziłem i po ulewie miałem cały bagażnik wody. Myślałem, że zwariuje. Jednak mój tato obejrzał cały bagażnik i doszedł do wniosku, że miejsca które zalałem masą powinny być nieszczelne ponieważ są to otwory którymi woda wylewa się na zewnątrz, zdziwiłem się ale po wybraniu całej masy i polaniu wodą woda wypłynęła na zewnątrz. Chodzi o tę komorę (jest z prawej i lewej strony): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Komora jest zaznaczona ale oprócz tego na zdjęciu jest strzałka która wskazuje miejsce w którym wydłubaliśmy tę masę i właśnie tam spływa woda na zewnątrz. Myślę, że tato miał rację bo pamiętam że było w tamtym miejscu sporo ziemi i brudu więc możliwe, że zamiast to odetkać ja to po prostu zalałem masą...
I właśnie tutaj mam dwa pytania:
- Czy u was w tych miejscach nie zbiera się woda? Czy uważacie, że ta komora faktycznie może służyć do odprowadzania wody?
- Chociaż woda ma teraz gdzie spływać to mimo wszystko nie powinno jej tam być, mój tato powiedział, że specjalnie ta komora jest tak odseparowana aby ta woda mogła spłynąć i nie przelać się do bagażnika bo woda zawsze będzie się tam dostawać i dlatego to tak jest zrobione, ja jednak uważam, że tej wody było zbyt dużo i nie wiem czego to wina, czy uszczelnianie miejsc do których wchodzą mocowania lamp ma w ogóle sens?
Wybaczcie natłok słów ale nie umiem lepiej tego opisaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szymon:-) jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2014, 21:24   #23
Yokura
Avatar Yokura
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-10-2013
Silnik: tddi
Postów: 53
Komora bagażnika powinna być szczelna, jak również wnęki w których znajdują się otwory "wentylacyjne". Woda nie powinna się tam lać więc nie ma potrzeby robienia odpływu...
Z tego co kojarzę to z tej strony co zrobiłeś zdjęcie zazwyczaj woda ciekła z wężyka odprowadzającego wodę z wlewu paliwa, bądź dziurka w gumie wlewu paliwa była zatkana.
Druga strona boryka się z poluzowanym nitem między blachami, a w efekcie nieszczelnością jak na niżej załączonym zdjęciu:
Fotka z focusklubpolska.pl zrobiona przez kolegę Vistrick
Yokura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2014, 20:46   #24
Szymon:-)
Imię: Szymon
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Pojechałem dziś ma myjnie, siedząc w bagażniku znalazłem przeciek.
Do obu komór woda sączy się właśnie przez tą szczelinę co jest na zdjęciu wysłanego przez Yokura, zaznaczone jako "dziura", właśnie tam po obu stronach się sączy, jednak to nie wszystko.
Woda leciała również od góry, ciurkiem, i najprawdopodobniej jest to lampa.
Uszczelnie wokół miejsc gdzie wchodzą mocowania i poprawię te okrągłe uszczelki na lampie żeby lepiej dolegały i zakrywały otwory, mam nadzieję, że uda się pozbyć tych przecieków, bo zaczynam mieć już tego dosyć, dużo różnych pierdół, niewielkich ale uciążliwych...
Stary 02-09-2014, 22:20   #25
Yokura
Avatar Yokura
Imię: Dawid
Silnik: tddi
Postów: 53
Co do tych dziur to najlepiej ściągnąć zderzak tylny wraz z pianką i w tedy dopiero będziesz miał dobry dostęp by usunąć nieszczelność. Najlepiej zakupić zestaw żywicy:
Np
Nałożyć na trochę większą powierzchnię niż sam nit i dość parę lat powinno wytrzymać.
Stary 03-09-2014, 08:32   #26
Szymon:-)
Imię: Szymon
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Dam rade.
Ostatnio edytowane przez Szymon:-) ; 14-01-2015 o 14:58
Stary 14-01-2015, 14:58   #27
Szymon:-)
Imię: Szymon
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Odświeżę znów temat.
Jeśli chodzi o te otwory wentylacyjne które opisywałem w poprzednich postach to sprawa jest już załatwiona.
Jednak nadal woda w bagażniku się pojawia.
Po każdym deszczu woda zbiera się w lewym profilu progu bagażnika, a następnie ścieka do wnęki na koło zapasowe.
Próbowałem już naprawdę wielu rzeczy.
Uszczelnianie lampy, uszczelnienie fabrycznych zgrzewów w okolicach lampy, dodatkowe uszczelki i nic. Dalej cieknie.
Wiem na pewno, ze woda leci właśnie gdzieś z góry i ścieka po profilu na dół a następnie do wnęki na koło.
Przeszukując tematy znalazłem podobny problem lecz Focusach mk2 i doszedłem do wniosku, że może to być wina pękniętej masy pod tą czarną listwą dachową, dlatego chciałem się zapytać czy w Focusie mk1 jest ona również przyklejona na taśmę dwustronną? Macie może jakieś podobne doświadczenia a może inne propozycję skąd może lecieć? Bo już nie wyrabiam, po każdym deszczu trzeba wkładać suchą szmatę do profilu...
Stary 19-01-2015, 18:10   #28
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Cieknaca woda do bagaznika
witam wszystkich , otoz leje mi sie woda do bagaznika w miejscu w ktorym w zyciu nie powinna . Po zdemontowaniu dywaników z prawej i lewej strony widac ze woda leci z nad kratek odpowietrzajacych tak jak by leciała z tych wklejonych szyb. czytałem wiele postów na ten temat. dodam ze uszczelniłem lampy wymieniłem uszczelke klapy tylniej siedziałem w bagazniku juz z 10 razy . rozebrałem cały srodek i nadal nic . wszystko jest zasłaniete blacha . juz mnie krew zalewa . napiszcie moze mieliscie taki problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 19:05   #29
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: Cieknaca woda do bagaznika
Jak masz CB radio to zobacz czy kablem antenowym nie leci. U mnie tak w zeszłe wakacje leciało że cały bagażnik był zalany.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 19:48   #30
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Kiedy użytkowałem MK1 HB to miałem podobny problem ze zbieraniem się wody w bagażniku/miejscu na koło zapasowe. Obserwowałem wszystko, uszczelniałem lampy i nic. Jak się później okazało to woda ciekła przez przewód harmonijkowy w gumowej fajce między karoserią, a klapą bagażnika. Podczas włączaniu spryskiwacza, spękany przewód transportował wodę pod plastikową blendą i ta lała się po słupkach. Sprawdź u siebie.
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
