01-10-2012, 20:55 | #1 |
Zarejestrowany: 09-05-2011
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 Tdi
Zwiększenie DMC przyczepy (z hamulcem najazdowym)
Witam. Zrobiłem ostatnio prawko B+E. W dowodzie rej mam wbite DMC przyczepy z hamulcem 1570kg. Potrzebuję zwiększyć tą wartość. Chce kupić hak, kolega ma oryginalny, na jego tabliczce jest podane że może ciągnąć 2000kg. Oczywiście przegląd i do wydziału komunikacji. Tylko czy jest możliwość zwiększenia tej wartośći (1570kg) do 2000 kg? Wiem że koledzy mają w galaxym albo sharanie nawet 2100 wbite, ale oni mieli auto już z hakiem jak je sprowadzali. Prosiłbym o pomoc bo inaczej czeka mnie zmiana auta jak to nie przejdzie, a lubie swojego fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-10-2012, 22:31 | #2 |
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Odp: Zwiększenie DMC przyczepy (z hamulcem najazdowym)
No to nie zapomnij o zakupieniu VIATOLL bo będziesz miał masę całkowita powyżej 3,5 t liczy się CAŁY ZESTAW !!
01-10-2012, 22:42 | #3 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
nie wiem o co chodzi, bo ja miałem 2000 kg jak sprowadzałem auto - bez haka. Zamontowałem hak, oryginalny Westfalia, i mam pieczątkę "hak" - reszta została bez zmian. |
01-10-2012, 23:27 | #4 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Postów: 492
Nawet jak na haku będzie tabliczka 5000kg to nie wbiją Ci w dowód więcej niż masz zapisane na tabliczce pod maską sprawdź te dane z nich wynika, jaką masę przyczepy diagnosta może wbić w dowód.
Ostatnio edytowane przez galo ; 01-10-2012 o 23:30 |
02-10-2012, 19:04 | #5 |
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 Tdi
Dzisiaj wszystko zostało wyjaśnione. Napiszę, bo może komuś się przyda. Najpierw skontaktowałem się z diagnostą na SKP. Powiedział że możliwości zwiększenia DMC przyczepy nie ma. Następnie, już trochę zrezygnowany, zadzwoniłem do wydziału komunikacji; możliwość taka istnieje, jeżeli producent auta wyda stosowne dokumenty i homologację. No to dzwonie do Ford Polska. Na początku gościu mówi że nie ma takiej możliwości, jedyne co może zrobić to sprawdzić w Europejskim Systemie Homologacji co tam u nich się znajduje. Podałem VIN i... u nich w systemie widnieje że mój fordzik ma 2000 kg na haku i dane te nie pokrywają się z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym. Bez problemów i za darmo wysłali (podobno nawet dzisiaj) zaświadczenie od producenta, na podstawie którego wydział komunikacji zmieni dane w moim dowodzie rej. Tak więc jeżeli ktoś będzie miał podobny problem, niech dzwoni do Ford Polska, do działu homologacji. Oni sprawdzą co i jak.
03-10-2012, 09:35 | #6 | |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: galaxy
Silnik: auy
Postów: 42
DMC przyczepy ?
po pierwsze to nie DMC - przyczepy tylko MMC- przyczepy taka wartość jest w dowodzie rej. w rubryce O1-O2 . Po drugie tylko niedouczone barany ze stacji diagnostycznej wpisują tą O1-O2 wartość jako różnice dmc zespołu pojazdów która znajduje się na tabliczce znm. minus dmc pojazdu ( tu kłania się 3 klasa szkoły podstawowej matematyka ) . Po trzecie ratuje tylko odpis ze świadectwa homologacji najlepiej miej go przy sobie w razie kontroli policji jak bystry funkcjonariusz tez zacznie ci ustalać " prawidłową maksymalna masę ciągniętej przyczepy " na podstawie tabliczki znamionowej ;-)
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez kotlet-tst ; 03-10-2012 o 09:37 |
05-10-2012, 08:56 | #7 |
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 254
... no właśnie.....
F1 - Maksymalna Masa Całkowita F2 - Dopuszczalna Masa Całkowita Pojazdu F3 - Dopuszczalna Masa Całkowita Zespołu Pojazdów ..... .... u mnie w DR mam wpisane F1=F2 ..... .... ktoś może wie jaka jest miedzy nimi różnica??... .... bo na "logikę" to to samo ............. O1 - Maksymalna Masa Całkowita Przyczepy z hamulcem O2 - Maksymalna Masa Całkowita Przyczepy bez hamulca .... to rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .... producent samochodu określa jaką maksymalnie ciężką przyczepę może ciągnąć auto ..... .... a F3 = F2 pojazdu(DR samochodu) + F2 przyczepy(DR przyczepy) ??......
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........ |
15-11-2012, 21:27 | #8 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MK2 Kombi
Silnik: 1.8 16v, LPG KME Diego3
Rocznik: 1998
Postów: 101
Witam!
Dorzucę w tym temacie coś i od siebie po dzisiejszych doświadczeniach przy rejestracji. U mnie w dowodzie (Mondeo MK2) pozycja O1 (z hamulcem) jest 1375 kg i O2 (bez hamulca) 680 kg. Generalnie wypełnianie pozycji O2 to nowość po niedanej nowelizacji przepisów. Do tej pory ta pozycja nie była w większości wypełniana, ponieważ przyczepa lekka to w myśl naszych przepisów drogowych przyczepa z DMC 750 kg i do tej pory niemal każde auto z hakiem mogło tyle ciągnąć. Dla przykładu Fiat Siena 1.2 przyczepa z hamulcem to 1000 kg, a bez brak danych. Nikt do tego się nie czepiał (nawet za granicą) Sytuację wyjaśnił mi Pan w stacji diagnostycznej. Po numerze VIN i danych dodatkowych jak waga, silnik itd. wyszukał mi autko w "magicznym rejestrze", gdzie wersji różnych jest mnóstwo (podobnych Fordów było 37 pozycji w tabeli). Dane wpisywane w dowodach pochodzą od producenta. Dodatkową informacją może być fakt, że Wydziały Komunikacji już wypełniają te rubryki. I do sedna. Jeżeli producent przewidział DMC przyczepy bez hamulca i umieścił te dane w rejestrach dostępnych w stacjach diagnostycznych inaczej w dowodzie rejestracyjnym być nie może. Dla mojego Fiata Sieny 1.2 przyczepa bez hamulca to 500 kg. Jeśli miałbym wpisaną tę wartość w dowodzie, to skrupulatny Pan Policjant miałby pole do popisu. Dodam, że Policja tych rejestrów nie ma. Brak wypełnionej rubryki na O2 na razie się kończy "brakiem wnikania". W przypadku Mondeo, przyczepa z DMC wyższym niż 680 kg (czyli taka ze Statoil, Orlen) nie może być ciągana. Jeśli będzie kontrola i ktoś zwróci na to uwagę, to może być mały problem. Tyle od Pana diagnosty się dowiedziałem.
FORD MONDEO MK2 KOMBI, 1.8 16v, LPG KME Diego3 http://www.motostat.pl/user_images/52083/icon4.pnghttp://forum.fordclubpolska.org/pict...pictureid=5089 SUZUKI GSF 600N BANDIT http://www.motostat.pl/user_images/66710/icon3.png http://yanosik24.pl/widget/514727.png |
31-12-2012, 19:02 | #9 | |||
Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 492
Bo zmiana tylko mmc przyczepy nic nie da. Ciekawy jestem czy koledze udało się zmienić dane w dowodzie mam spore wątpliwości, ale poczekam na odpowiedź, bo żywo mnie ta sprawa interesuje. Cytat:
Ostatnio edytowane przez galo ; 31-12-2012 o 19:05 |
28-01-2013, 18:33 | #10 |
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 Tdi
Sorki że dopiero teraz, ale napiszę co zostało wpisane przez Wydział Komunikacji w dow. rej. na podstawie pisma które otrzymałem od producenta pojazdu. Adnotacja wygląda następująco: KOREKTA DMCP: 01- 2000 KG. Dla świętego sposobu wymieniłem dowód rejestracyjny na nowy bo latam głównie po Europie z lawetą o ładowności 1450 kg i wadze 550 kg. Dodam tylko że miałem kilka kontroli, głównie w Niemczech ( BAG i Policja), ale także w kraju ( ITD oraz Policja) i nie miałem żadnych problemów. Ogólnie polskie przepisy są nie jasne, zresztą wystarczy poszukać na google DMCP i już zaczną się schody kogo słuchać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro dla wszystkich którzy udzielili się w temacie |
