Stary 09-05-2017, 19:55   #1
Pawson8
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
Domyślnie Stukanie/ pukanie lewy przód
Witajcie,
Od ok. miesiąca nurtuje mnie w maxiu głuchy stukot przy przednim lewym kole. Najbardziej słyszalny przy jeździe po wybojach przy prędkości 30-40 km/h
Na początku sądziłem, że wyrobiła się jakaś końcówką drążka czy łącznik stabilizatora, udałem się do mechanika i faktycznie... końcówka drążka została wymieniona. Zadowolony wracam do domu, jadę po osiedlowej krzywej drodze, a tu zonk! znów słyszę delikatne pukanie/stukanie na wybojach. Następnego dnia udałem się znów do mechanika. Poszarpał, pobujał, ponaciągał i twierdzi, że wszędzie jest wszystko sztywne i bez luzów.
Za kilka dni wybrałem się na stacje diagnostyczną, żeby zweryfikować sprawę na szarpakach. Diagnosta pobujał, popatrzył podotykał i stwierdził to samo, ze wskazaniem, że może pukać amortyzator gdzieś u góry ale nie ma jak tego sprawdzić bez rozbierania. Amortyzatory po teście wyszły jak dobrze pamiętam 76 i 79%
Może miał ktoś jakieś podobne przejścia? Czy w mocowaniu górnym jest jakiś element, który mógł się zużyć? Czy sam amortyzator o takiej sprawności może mieć jakiś luz?
Właśnie teraz przyszło mi na myśl, że może któraś poduszka robi taką robotę?
jednak podczas diagnozy u mechanika jak i u diagnosty żaden nie wpadł na ten trop. Pytanie czy, sprawdzali i jest OK, czy skupiali się tylko na elementach zawieszenia układu kierowniczego...
Pomóżcie proszę, drodzy użytkownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pawson8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 20:00   #2
abba
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
Domyślnie Odp: Stukanie/ pukanie lewy przód
Zapewne to poduszka amortyzatora. Miałem podobny problem trzy lata temu (też stukanie przy małych prędkościach) i teraz ponownie wraca do mnie ten temat. Umawiam się na przyszły tydzień z mechanikiem na potwierdzenie moich przypuszczeń. Najlepiej jest to sprawdzić póki co na progach zwalniających
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
abba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 20:10   #3
Pawson8
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
abba - dzięki za szybką zwrotkę!
czy w Twoim wypadku za pierwszym razem podczas wymiany poduszki amorka wymieniałeś też łożysko?
tak gwoli ścisłości.. mówimy o tym samym? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-05-2017, 13:38   #4
abba
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
U mnie to trochę inaczej wyglądało. Ale zastosowanie takie samo. Zależy z którego roku masz c-maxa.
Stary 10-05-2017, 15:43   #5
konus19
Avatar konus19
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
Właśnie walczę z tym samym problemem. Również byłem na stacji diagnostycznej, rownież nic nie wykryli mówiąc 'zawieszenie perfekcyjne'. Wymieniłem więc górną poduszkę i łożysko mocowania amortyzatora. Jaki efekt? Dalej wali... zostają poduszki silnika albo same amortyzatory. Jak się uporam z tym problemem to dam znac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obecnie Ford Escort mk7 electric orange
obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm
obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost
konus19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 18:49   #6
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Powód może byc prozaiczny ,np.dolny sworzeń,chociaż powinien wyjśc na przeglądzie zawieszenia.Co do samych amortyzatorów-szwagier ma Mazdę 5,bodajże to ta sama podłoga i zawieszenie.Pukały amorki z tyłu.Diagnozy były różne,okazało się,że winne są amortyzatory.Były suche,bez widocznych uszkodzeń.Po wymianie cisza.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2017, 10:22   #7
abba
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
Ale cóż jeśli w przypadku wizyta nawet stacji diagnostyczne wychodzi, że amortyzator ma ok 70% życia? Mimo to zabrać się za amortyzatory?
Stary 15-05-2017, 12:01   #8
soltys024
Zarejestrowany: 20-03-2015
Model: Focus C-Max Ghia
Silnik: 1,8
witam
u mnie było to samo wszystko sprawdzone , poduszki amortyzatora, sworznie dolne, tuleje wahaczy, łączniki stabilizatora winne okazały się amortyzatory mimo sprawności ok 70 % miały luz boczny. Najlepiej sprawdzić to łapiąc za góre koła i mocno ruszać na boki, u mnie był wyczuwalny luz i było słychać stukanie , po wymianie amortyzatorów cisza.
pozdrawiam
soltys024 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2017, 12:05   #9
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Napisał soltys024 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miały luz boczny
miałem dokładnie to samo w poprzednim s-maxie, diagnosta powinien to wykryć.
Stary 17-05-2017, 20:52   #10
Pawson8
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
Dziękuje za udział w dyskusji!
Jednak widmo wymiany "sprawnych" amortyzatorów staje się coraz bardziej realne...
Możecie doprecyzować czy jest jakiś złoty środek na ostateczną diagnozę tych amorków?
soltys024 - wg Twojego wpisu, sugerujesz aby podnieść auto do góry i szarpać kołem do wewnątrz <-> zewnątrz ?
Czy po wyjęciu amortyzatora będzie taki luz widoczny dla laika ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:59.
