16-08-2018, 07:24 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Środkowy dolny panel miga wyłącza się nie działa AC
Pomocy.
Od jakiegoś czasu takie objawy: Środkowy dolny panel z pokrętłami od nawiewu i tam gdzie jest przycisk AC gdy zaczyna mrygać oświetlenie to klima działa tak jakby się nią ciągle pstrykało włącz-wyłącz. Dzieje się to bez żadnych szczególnych sytuacji. Raz działa normalnie. Po chwili dłuższej lub krótszej zaczyna się choinka świateł na tym panelu. Czasem gaśnie panel na jakiś czas i po czasie znów się włącza. Dodam, że jak gaśnie panel to nawiew działa ale klima już nie. O co chodzi? Bezpiecznik? Gdyby był walniętny nie działał by wogóle panel. Kabeli pod radiem? Może miał ktoś podobny problem? |
16-08-2018, 20:13 | #2 |
Zarejestrowany: 09-06-2018
Model: SMAX
Silnik: Duratorq 2.0L TDCI
Postów: 7
Odp: Środkowy dolny panel miga wyłącza się nie działa AC
Gdzieś przerywa zasilanie. Sprawdź wiązkę przewodów, styki na obu końcach.
Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka |
20-08-2018, 07:58 | #3 |
Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Kolejny objaw:
Panel nie świeci. Pokrętło na niebieskim polu a z kratek ciepłe powietrze. O co chodzi? |
21-08-2018, 00:11 | #4 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Sprawdź jeszcze stan grubych kabelów przy wejściu do skrzynki bezpieczników blaszkowych, tej przy akumulatorze.
23-08-2018, 14:13 | #5 |
Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Poczytałem tu i tam i:
Pin 32 w kostce do tego panielu był bez prądu. Pociągnąłem od radia stały + do tego pinu i działa wszystko. Pytanie czy mogłem sobie tak wziąć prąd? A jakbym chciał pociągnąć od bezpiecznika ze skrzynki to jak mam się tam wpiąć? Można jakoś odkręcić listwę z bezpiecznikami i się podpiąć pod (w tym wypadku nr 32) bezpiecznik? |
23-08-2018, 23:10 | #6 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Nie wiem czy na tym pinie 32 jest tam stały prąd, czy nie. Trzeba by poczytać schemat klimatronika. Podepnij do niego zasilanie po stacyjce, oczywiście przez bezpiecznik jakieś 3-5 A i po temacie.
Cały panel komfortu BSI z bezpiecznikam można wyjąć, jest na zawiasach, ale to dość trudna sprawa, możesz się połozyć na podłodze i podlutować dodatkowy swój kabelek z tyłu za bezpiecznikami, do takiego który ma zasilanie po stacyjce i pociągnać w dobrej koszulce do tego pinu 32 twojej wtyczki. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 23-08-2018 o 23:17 |
24-08-2018, 07:52 | #7 |
Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Tam jest stały plus na tym bezpieczniku 32.
Tagi |
galaxy mk i , klimatyzacja , kontrolki |
