21-02-2019, 20:58 | #1 |
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: Focus Mk3
Postów: 22
Check Engine- Zawór odprowadzania par paliwa evap 2.0 benzyna
Witam. Od jakiegoś czasu pali mi się kontrolka Chech Engine, w czasie diagnostyki okazało się, że problem dotyczy zaworu odprowadzania par paliwa EVAP. Zdjęcia kodów błędów są w załączniku. Z tego co udało mi się wyszperać w necie, prawdopodobnie do wymiany jest ten elektrozawór, stąd moje pytanie, gdzie w Focusie Mk3 2.0 benzyna znajduje się ten zawór? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez badboy82$ ; 21-02-2019 o 21:01 |
22-02-2019, 08:18 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Check Engine- Zawór odprowadzania par paliwa evap 2.0 benzyna
Pewnie na przegrodzie pod maską.
Wymienisz go, i bedzie to samo. Ja walczyłem pare lat, mam ze 3 zawory, na kazdym to samo. Nie wiadomo gdzie leży przyczyna, w PCM, przewodach, a może w czyms innym. Mozna z tym jeżdzic, jak nie dziala, nic sie nie dzieje. A oznaka jego że pracuje, to na włączonym silniku cały czas słychać lekkie , ciche brzęczenie pracującej cewki tego zaworu. |
24-02-2019, 13:51 | #3 |
Imię: Witold
Zarejestrowany: 14-06-2007
Model: FOCUS USA
Postów: 31
Czy oprócz kontrolki masz jakieś objawy typu nierówna praca silnika na biegu jałowym ?
24-02-2019, 16:39 | #4 |
Model: Focus Mk3
Postów: 22
Witam. Właśnie, że nie, wszystko jest okey, silnik nie faluje na obrotach, trzyma równo obroty, mocy też nie brakuje, już kilkukrotnie kasowalem błędy ale po kilkudziesięciu kilometrach znów się pojawiają i wciąż te same.
Bump: Jedyne co zauważyłem to, że przy dynamiczniejszej jeździe np. przy ruszaniu skrzynia automatyczna w trybie D dość długo trzyma obroty podobnie jak w trybie S ale krócej ale to raczej nie ma z tym związku...? |
24-02-2019, 17:51 | #5 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Długość trzymania biegów w automacie zależy od stopnia nacisnięcia pedału gazu.
A jak w czasie jazdy pedał gazu naciśnie sie do końca, to niezależnie od szybkości skrzynia cofa jeden bieg na niższy. Kto jeżdzi automatem, powinien o tym wiedzieć. A z zaworem, daj sobie spokój, . Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 24-02-2019 o 17:53 |
24-02-2019, 19:05 | #6 |
Imię: Witold
Model: FOCUS USA
Postów: 31
W układzie EVAP są dwa zawory, jeden w komorze silnika podłączony jest w dolnej części przepustnicy, a drugi koniec idzie do zbiornika z węglem aktywnym, który jest koło zbiornika paliwa. Drugi zawór jest na tym zbiorniku z węglem. Uszkodzenie tego pierwszego może powodować powstanie dużego podciśnienia w zbiorniku paliwa. Dzieje się tak jak zawór zatnie się w pozycji otwartej. Zawór ten nie działa na zasadzie otwarty/zamknięty, tylko działa impulsowo, czym większa częstotliwość impulsów tym większy procent otwarcia/zamknięcia. Jeżeli taki zawór całkiem się nie uszkodzi to może działać i sypać takimi błędami. Mając forscana możesz sprawdzić jakie podciśnienie się wytwarza w zbiorniku paliwa.
25-02-2019, 08:24 | #7 |
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Jak byś chciał to mam 2 takie dwa.zawory na sprzedaż jeden ten w komorze a drugi z tyłu dodam że ten układ ma 3 zawory nie 2 jeden w komorze jeden w filtrze węglowym a jeden zaraz za zbiornikiem
25-02-2019, 19:36 | #8 | ||
Model: Focus Mk3
Postów: 22
Bump: Cytat:
