12-05-2019, 20:01 | #11 |
Zarejestrowany: 09-01-2019
Model: Kuga
Postów: 21
Odp: Szarpanie na 3 biegu
Miałem dzisiaj trochę czasu i nagrałem te dzwonienie link do filmu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .Dzwonienie najlepiej słychać z pod spodu samochodu tam też nagrałem filmik. Proszę o pomoc co to może być. Dźwięk dopiero występuje powyżej 2,5tyś obrotów
Ostatnio edytowane przez edi79 ; 12-05-2019 o 20:12 |
13-05-2019, 19:13 | #12 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Jaki ty masz silnik ja mam 2.0 TDCi i tam nie ma łańcucha rozrządu tylko pasek.
Mówisz cały rozrząd kompletny wymienialeś a pompę wody też? I jeszcze jedno zdejmij pasek z alternatora i spróbuj. Potem pasek klimatyzacji może sprzęgło padło. I ostatnie najgorsze to co u mnie to wspomaganie kierownicy sprawdź podnieś obroty i kręć kierownicą jeśli będzie głośniej lub ciszej to znaczy że czeka cię regeneracja lub wymiana Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 13-05-2019 o 19:20 |
13-05-2019, 22:21 | #13 |
Model: Kuga
Postów: 21
Silnik mam 2.0 TDCi 136km jest w nim łańcuszek i pasek rozrządu wymieniłem komplet razem z pompą wody.Pasek od arternatora i klimatyzacji dzisiaj ściągałem i bez zmian.Wspomaganie sprawdzę jutro.Sprzegło też wątpię po wciśnięciu dźwięk się nie zmienia.
Ostatnio edytowane przez edi79 ; 14-05-2019 o 12:12 |
14-05-2019, 06:51 | #14 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Chodziło mi o sprzęgło klimatyzacji ( nie wiem ale to się tak chyba nazywa) jak masz klimę off to kręci się tylko koło pasowe jak dasz klimę on to się załącza.
14-05-2019, 17:15 | #15 |
Model: Kuga
Postów: 21
Za tydzień jadę do mechanika a na dzień dzisiejszy podejrzewam urwany grzybek zaworu egr .Przemawia zatym szarpanie przy przyspieszaniu(utrata mocy) i ten specyficzny dźwięk (dzwonek) wydobywający się komory silnika.
14-05-2019, 17:49 | #16 |
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
To sam zerknij do egr, odkręcasz podszybie i masz dobry dostęp.
1. Przy okazji można wyczyścić. 2. Jeżeli jest jak piszesz to zaślep pomiędzy chłodniczką a egr, oczywiście do czasu wymiany na nowy. |
14-05-2019, 22:45 | #17 |
Model: Kuga
Postów: 21
Dajcie jakiś sposób na odkręcenie śruby z tyłu zaworu i jaki tam przychodzi klucz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-05-2019, 14:01 | #18 |
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
Imbus nr 5 , chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomaga lusterko i dużo cierpliwości.
16-05-2019, 17:36 | #19 |
Model: Kuga
Postów: 21
Dzisiaj była ładna pogoda wyciągnąłem zawór egr ,sprawny 100%.Czy jest taka możliwość że te dzwonienie to popychacze???
24-05-2019, 21:05 | #20 |
Model: Kuga
Postów: 21
Witam dawno mnie nie było ale czekałem jak samochód wróci od mechanika .Te dzwonienie to jakiś uchwyt do kabli który się odkręcił i leżał na silniku i przy dodawaniu gazu drżał (dzwonił).Gorzej było z tym szarpaniem musiały być regenerowane 2 wtryskiwacze.Koszt regeneracji jednego to 400zł + robocizna diagnoza 200zl razem 1000zł.Moze komuś to pomoże dużo widzę tematów z szarpiącym samochodem.Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie.
