Stary 29-12-2014, 10:05   #1
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Domyślnie Listwa progowa - odczepia się.
Cześć,
mam problem z listwą progową mocowaną na czarne kołeczki (ta na dole progu wzdłuż drzwi).
Często mi odpada, a to dziecku zahaczy, a to ja przy wysiadaniu.
Raz już wymieniałem kołeczki - kupiłem z POLCARu.
U was też się tak dzieje ? Jest jakiś sposób na to ?
Za pomoc z góry dzięki.
pozdrawiam
Jarek
Ostatnio edytowane przez Jarek_Lodz ; 29-12-2014 o 10:43
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 10:25   #2
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 199
Domyślnie Odp: Listwa progowa.
Miałem podobny problem. Przykleiłem listę silikonem bezbarwnym i narazie jest dobrze...
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 10:56   #3
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
Domyślnie Odp: Listwa progowa - odczepia się.
tez to mam ta listwa to porazka,
wiecznie przy wysiadaniu o to zaczepiam
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 11:01   #4
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
U mnie też się urwała. Dzieciaki wciąż na niej stają. Chyba też podkleję na silikon.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 11:16   #5
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze naucz dzieci omijać tę listwę . Po drugie nie służy do stawania.
Odpuściłbym przyklejanie na silikon
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 29-12-2014, 11:25   #6
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Co do tego że nie służy do stawania, to cóż ..... praktyka świadczy o czymś innym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2014, 11:29   #7
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Tutaj masz specjalne klipsy w serwisie kosztują podobnie. Kupujesz zakładasz i po problemie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 11:30   #8
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
Napisał Jarek_Lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naucz dzieci i będzie spokój .
Ja na 5 lat użytkowania Mk4 zahaczyłem i urwałem tylko 1 lub 2 razy . Swoje dzieci nauczyłem i przechodzą próg jednym żwawym krokiem .Poza tym oszczędzisz sam lakierowany próg .
Stary 29-12-2014, 11:35   #9
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Wymieniłeś wszystkie? Po wymianie listwa powinna trzymać się mocno i wytrzymywać przypadkowe kopnięcia.
Jeżeli po wymianie nadal wypada to popatrz dokładnie na stan otworów montażowych i samej listwy - może tu jest problem.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 11:39   #10
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Wymieniałem wszystkie.
Zerknę jeszcze na profil w listwie.
Chyba zaryzykuję zakup e-ford, może to wina polcar'u.
Jarek
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
