02-12-2009, 18:55 | #1 |
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Mondeo MK I
Silnik: 1.8
Rocznik: 96r
Postów: 4
Bardzo głośne trzaski w przednim zawieszniu szczególnie na nierównościach.
Witam.
W mundku strasznie strzela mi coś w przednim zawieszniu, z okolic prawego koła. Najbardziej przy poprzecznych nierównościach. Jak przejeżdżam po progach zwalniających to strzela jak stara kanapa "wwwiiiiiii", brzmi to jak by jakaś sprężyna o coś ocierała. Samochód prowadzi się bez zarzutu, ale jak nim jadę to czuję się jak bym miał jakąś starą furmankę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Boje się że czeka mnie duży wydatek :/ Jeśli ktoś się spotkał z czymś takim lub orientuje się w temacie to proszę o pomoc. Pozdrawiać Marcin |
02-12-2009, 18:58 | #2 |
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 16 V Duratec HE
Postów: 112
Odp: Bardzo głośne trzaski w przednim zawieszniu szczególnie na nierównościach.
skręć kołami na maxa i sprawdź jak wyglądają gumy na wahaczu, czy siedzi równo wahacz na nich i sprawdź sworznie ew. poruszaj kołem może ci to coś jeszcze podpowie jak to sprawdzisz to piszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Minister Zdrowia ostrzega korzystanie z turbo może być przyczyną wielu wyprzedzań. |
02-12-2009, 19:09 | #3 |
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1.6 B 16V
Rocznik: 1995
Postów: 56
Ja proponuje wycieczkę na stację kontroli.sprawdzenie będzie cię kosztować od 30 do 60zeta ale dowiesz się co jest nie tak.Samo celowanie w być może to a tamto nie ma sensu.nasze mk1 to sporo znaków zapytania .przyczyn może być naprawdę sporo .Pozdrawiam
02-12-2009, 19:57 | #4 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Podnieś na lewarku,podstaw jakąś kobyłkę i z pomocą latarki i namacalnie sprawdź sprężynę.Nie rób tego na podnośniku,bo jak auto ci spadnie to pozbędziesz się palców.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
02-12-2009, 20:33 | #5 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Ja polecam sprawdzić na początek łącznik stabilizatora i gumy (tuleje) drążka stabilizatora. One lubią sobie skrzypieć. Przy skręcie kierownica lub uginaniu się zawieszenie skrzypią jak stara szafa. Jeśli to nie to, polecam wycieczkę do stacji diagnostycznej tam gdzie robisz przeglądy. Wejść i poprosić o sprawdzenie zawiechy przód + tył z zaznaczeniem że przegląd mamy ważny i nie potrzebujemy żadnego świstka. W moim przypadku pan spojrzał w lewo potem w prawo wziął 20zł w kieszeń i kompleksowo sprawdził mi zawieszeni.
02-12-2009, 21:15 | #6 | |
Zarejestrowany: 06-06-2009
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
02-12-2009, 21:59 | #7 |
Postów: 844
Nie będzie trzeszczało kiedy jest mokro (opady deszczu, po umyciu auta, duża wilgotność powietrza itp) Wtedy gumy na stabilizatorze łatwiej się ślizgają i nie skrzypią. Łączniki też raz skrzypią raz nie ale nie zauważyłem od czego to zależy. Wiem że po wymianie auto ucichło.
03-12-2009, 09:35 | #8 | |
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
03-12-2009, 20:15 | #9 |
Postów: 844
Robiłem sam więc robocizna mnie wyszła zero. Łączniki stabilizatora na dwie strony to koszt 100zł (dla ludzi bez zniżek 150zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) a gumy na tuleje stabilizatora około 8-10zł za sztukę (potrzebne są dwie). Wymiana łączników jest banalnie prosta ale tulei na drążku stabilizatora już gorzej. Sama robota trudna nie jest ale dostęp jest fatalny.
04-12-2009, 14:11 | #10 |
Model: Mondeo MK I
Silnik: 1.8
Rocznik: 96r
Postów: 4
Dzięki Panowie za waszą pomoc i zainteresowanie.
Idę zaraz na parking sprawdzę łącznik i gumy. Przegląd techniczny mam do 18 grudnia więc tak czy siak muszę pojechać na stację. Jeśli to nie łącznik to na stacji może mi powiedzą co i jak. Pozdrawiać! Marcin |
