03-05-2010, 18:43 | #1 |
Imię: henio
Zarejestrowany: 02-05-2010
Model: escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 4
pompa wodna do wymiany?
witam ponownie gdyż nie wiem jak sie edytuje tytuł posta
stray post prosze usunać mam nastepujacy problem: niedawno kupiłem escorta 1,8td kombi rocznik 98 na pierwszy rzut oka wszystko wygladalo normalnie, ale jak już przyjechałem do domu i go odstawielm na parking, a po paru dniach zobaczylem ze płyn chodzący (tu woda) "znika" dolałem wody. W czasie dluższej jazdy pojawił się następny problem okazało się że nie działa ogrzewanie tzn duchawa dmucha tylko ciepłe powietrze nie leci(leci tylko przez chwile po otwarciu wylotow powietrza tak choćby sie troche zbieralo w srodku) wtedy wymieniłem termostat i troche jakby lepiej grzało, ale nie tak jak powinno. Podczas jazdy na autostradzie silnik nagle zgasł,(probowalem go jeszcze pare razy odpalic podszas toczenia sie) ledwo sie dotoczyełm do parkingu i po otwarciu maski zobaczyłem dym i strasznie smierdziało. wody w zbiorniku juz nie bylo. Po odczekaniu ok 2h wlałem wody ale ciekła z dołu(z pompy?). podczas prob odpalenia slychac bylo trzaski i auto nie odpalało. Co wedlug Was sie stało? (wg mnie poszła pompa wody o ile juz wczesniej nie byla walnięta) Czy można zrobić to samemu? i jak dlugo to potrwa? I prosze tez o jakies wzkazówki dotyczące wymiany w poprzednim temacie shadk-k napisał: sprawdz pasek rozrzadu. wiec jak sie sprawdza pasek rozrzadu? pozdrawiam |
03-05-2010, 18:51 | #2 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Odp: [B]pompa wodna do wymiany?[/B]
odchylasz sobie z boku silnika plastikowa oslone i patrzysz czy pasek sie nie zerwal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-05-2010, 19:08 | #3 |
Imię: henio
Model: escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 4
wiec pasek rozrzadu cały
a jak wyglada wymiana pompy wodnej? ile to czasu zajmie i jakie sa koszty? i czy da sie sprawdzic czy to na pewno pompa wodna a nie cos innego? pozdrawiam |
03-05-2010, 19:16 | #4 |
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 16 V Duratec HE
Postów: 112
sprawdzić można, tylko zawsze na 100 % nie jesteś pewny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. radził bym zobaczyć czy nie widać czy leje lub tez widać inne oznaki zużycia na pompie. koszt pompy ok. 120 zł za robociznę dużo nie policzą i do tego zmienił bym od razu rozrząd. Co do wymiany to na pewno rozrząd jest do ściągnięcia a reszta jak masz jakiekolwiek doświadczenie z silnikami dasz sobie rade tylko najgorzej będzie ustawić rozrząd ale to wtedy bierzesz książkę i ustawiasz wg. książki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak masz jeszcze jakieś pytania to pisz na pw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Minister Zdrowia ostrzega korzystanie z turbo może być przyczyną wielu wyprzedzań. Ostatnio edytowane przez motoboy ; 03-05-2010 o 19:27 |
