09-06-2022, 13:39 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 198
Odgrzybianie/dezynfekcja parownika.
Witam!
Jako, że nie znalazłem kabinowych filtrów węglowych, używam zwykłego filtra kabinowego, który - niestety - powoduje przedostawanie się zanieczyszczeń organicznych do parownika. Po pewnym czasie z klimy zaczyna „nieładnie” pachnieć po uruchomieniu silnika. W poprzednich autach stosowałem preparaty z wężykiem (np. Wurth), które spryskiwały parownik i odpływ skroplin z klimatyzacji i sprawowały się rewelacyjnie. Pomyślałem, że w Rangerze też można tak zrobić. Odgrzybiał/dezynfekował już ktoś sam parownik klimatyzacji? Jeśli tak, to w jaki sposób: od spodu, przez odpływ skroplin czy poprzez kratki w konsoli centralnej? Ps. W niektórych autach można wyciągnąć czujnik temperatury i poprzez taki otwór aplikować preparat. Update: Dla potomnych - jednak Ranger to „zmyślne” auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli ktoś ma ochotę samodzielnie odgrzybić parownik to niech włoży głowę pod kierownicę. Na końcu plastykowej obydwu tunelu środkowego (trzeba zajrzeć poza) jest gumowa zaślepka z „uszkiem” dla łatwiejszego wyciągania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wystarczy pociągnąć i naszym oczom ukaże się 3,5 cm otwór z widokiem na parownik klimatyzacji! Aplikować preparat i cieszyć się „dogłębną” i skuteczną dezynfekcją!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Polecam! Jak znajdę czas to wrzucę zdjęcia. Ostatnio edytowane przez SAR37 ; 10-06-2022 o 18:30 Powód: Update z rozwiązaniem problemu. |
14-06-2022, 17:41 | #2 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-05-2022
Model: RANGER WILDTRAK
Silnik: 3200
Postów: 12
Odp: Odgrzybianie/dezynfekcja parownika.
Cześć.
Podrzucisz zdjęcia? Chce podziałać z tym tematem w najbliższych dniach. Dziękuje Pozdr, M |
15-06-2022, 11:15 | #3 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 198
Eeeech, myślałem, że na tym forum można bezpośrednio wrzucić zdjęcie z telefonu lub kompa a nie przez idiotyczne stronkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ktoś ma ochotę to zapraszam na priv - wyślę foty na podany adres. |
