14-09-2022, 12:45 | #1 |
Zarejestrowany: 06-01-2022
Model: Kuga MK2
Silnik: Diesel
Postów: 9
Bład P06DF;00-28 2.0TDCI DW10F
Bład P06DF;00-28, ktoś może podpowiedzieć co on oznacza.
03-04-2023, 17:29 | #2 |
Zarejestrowany: 23-10-2018
Model: Grand cmax
Silnik: 1.5
Postów: 53
wyskoczył mi p06df?? 2.0 TDCi
Hej witam czy ktoś sie orientuje kod błędu p06df??
Ostatnio edytowane przez Ponczo24q ; 04-04-2023 o 02:27 |
03-04-2023, 17:48 | #3 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,988
Odp: Hej wyskoczył mi p06df??
03-04-2023, 18:06 | #4 |
Model: Grand cmax
Silnik: 1.5
Postów: 53
No i co tam wyczytasz zadałem te pytanie czy ktoś z forum przerabiał taki problem a gdzie znajduje się modul sterownia świecami?
FG1A-7H417-MA |
03-04-2023, 20:13 | #5 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,596
Nie on powinien czytać ale raczej Ty…
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
03-04-2023, 21:31 | #6 | ||
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,984
MODUŁ-STEROWANIE ZMIANĄ PRZEN.NAPĘD Proszę konkretniej zadawać pytanie zwłaszcza gdy sygnatura mówi o innym modelu ford-a. nikt nie będzie zgadywał jaki to silnikCytat:
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-04-2023 o 14:27 |
05-04-2023, 15:36 | #7 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Kuga St-Line
Silnik: 2.0 TDCI 180 PS AWD
Postów: 44
Odp: Bład P06DF;00-28 2.0TDCI
Pytanie do osób, którym wyskoczył błąd P06DF, czy w okresie zimowym macie problemy z odpalaniem silnika z rana? W moim Fordzie borykam się z tym błędem od samego początku użytkowania. Zgłosiłem to do serwisu, wymienili moduł świec żarowych i dalej nic. W tym miesiącu wymieniłem nawet świece po 85 tys. przebiegu i dalej nie ma poprawy. Wygląd świec wskazywał, że z dużym prawdopodobieństwem wszystkie są przepalone, gdyż były całe czarne, ale nie, po sprawdzeniu multimetrem okazało się, że nie mają zwarcia. Tu uwaga do osób sprawdzających - nie podłączajcie napięcia 12V na dłuższą chwilę bo je spalicie na dobre. Wartość napięcia świecy to 5V.
Po rozmowie z mechanikiem doszliśmy do wniosku, że problem może wiązać się z instalacją. Gdzieś na połączeniu modułu, wtyczek, pinów musi być słabe połączenie - brak dostatecznego przepływu prądu, szczególnie zimą, kiedy wszystko się kurczy i może występować jakaś mała niewykrywalna przerwa w przepływie napięcia. To tylko teoria, ale obiecałem sobie, że jak tylko się ociepli to sprawdzę całą ścieżkę instalacji od silnika do modułu. Jeśli się nie mylę, to jest on zamontowany prawdopodobnie przed nadkolem przednim lewym, tam przynajmniej grzebał serwis przy jego wymianie. |
12-04-2023, 17:38 | #8 |
Model: Grand cmax
Silnik: 1.5
Postów: 53
P06DF Błąd Sumy kontrolnej pamięci modułu sterującego świecami żarowymi 1
Witam Kuga 2015 2.0 silnik DW10F wyskoczył mi błąd P06DF błąd Sumy kontrolnej pamięci modułu sterującego świecami żarowymi 1 co to może być ?
