Stary 26-09-2022, 22:28   #11
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Domyślnie Odp: Parametry pracy DPF
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wypalanie powinno się odbywać się mniej więcej raz na bak paliwa i większości ludzi wypala się co 600-700 km i to jest prawidłowy interwał, jak ktoś jeździ tylko trasy i ma mały oszczędny silnik z niskim spalaniem, to mówią że wypala się co 1000-1200 km i to jest max, 1700 km wydaje się aż nierealne, nigdy o czymś takim nie słyszałem,
u mnie wypala się co 1250-1300km(jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt do tysiąca trzystu). Sprawdzone organoleptycznie. Jazda codziennie po 2x40÷50km w czasie 2x 1,5÷2h. Ok 15 km po Warszawie rano i po południu w szczycie, reszta pod Warszawą ale to jak jazda w korku po wawie.
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał pepexy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak sprawdzić bez komputera, czy DFP jest ok i czy się wypala? Jest to jakoś odczuwalne w czasie jazdy?
Ile potrzeba czasu na wypalenie się - ok 30 min jazdy autostradą wystarcza? Trzeba wtedy utrzymywać jakieś obroty, czy coś?
Musisz mieć coś co pokaże temperaturę za DPF em. Inaczej w tym silniku nie zauważysz. Samo wypalanie ok 10 minut imię musisz jechać po autostradzie. Wypala się też na postoju, ale inicjacja zaczyna się podczas jazdy.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2022, 09:08   #12
marckom
Zarejestrowany: 13-10-2022
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6TDCI
Witajcie. Podepnę sie po ten temat
Mam problem z wypalaniem DPF w FF MK3 1,6tdci.
Kilka miesięcy temu miałem awarie turbo, torbo zostało zregenerowane a DPF oddny do prania. Wszystko poskładane i było ok. natomiast jakiś czas temu wywaliło mi awarię silnika na desce i obniżona moc. Podpiałem forscana i okazało sie sie że pojawił sie błąd zapchania DPF - to jedyny błąd pokazany w forscanie. Wszedłem w parametry pracy i okazało sie że DPF_load mam na poziomie 2% natomiast DPF_soot_LD mam ponad 200%, różnica ciśnien na pozostoju to około 0,5kPa. Na chłopski rozum DPF nie jest zatkany. NIe byłem w stanie również odpalić wypalania statycznego - procedura sie zatrzymywała z powodu niskiej temperatury spalin i nie byłem w stanie tak dogrzać auta żeby osiągnąć 600 stopni. Pomyślałem że "miszczu" zapomniał zresetować wartości dla DPF i dlatego DPF_soor_LD jest takie wysokie. Zresetowałem te wartości dla DPF i po resecie miałem DPF_load na poziomie 0% DPF_soot_LD na poziomie 26% i różnice ciśnień 0,5kPA. Błąd z deski zniknął. Przejechałem około 1000km i pojazwił sie Check engine. Podpiąłem forscana i okazało sie że znowu DPF_load jest 4% a DPF soot_LD jest 160% a różnica ciśnień to 0,6kPA. Wygląda tak jakby rosła tylko wartość DPF_soot_LD i to ona powoduje błąd a na podstawie różnicy ciśnień wychodziłoby że filtr jest drożny. Pytanie co jest nie tak ? Czytałem na forach o możliwej awarii dopalacza ale na moim DPF nie ma nic takiego. Z DPF wychodzą dwa czujniki z niebieskimi kablami (pewnie temperatury spalin przed i za katalizatorem - forscan zaczytuje mi te dwie wartości) oraz dwa króćce do których podłączony jest czujnik różnicy ciśnień. Od filtra do samej turbiny nie ma nic więcej żądego ustrojstwa które ma jakiś wężyk i kabel.
marckom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2022, 09:31   #13
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Może uszkodzony czujnik różnicy ciśnień lub jego wężyk jest nieszczelny, dlatego nie widzi różnicy ciśnienia
Stary 17-10-2022, 13:05   #14
marckom
Silnik: 1.6TDCI
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesc. Więc tak. Węże przejrzałem w weekend i wydają sie być idealne. Nie sa ani sparciałe, ani spękane i są szczelne. Zauważyłem że na kroćcach na filtrze DPF brakowało mi opasek na wężach więc dołożyłem żeby napewno było szczelnie. Drugi czujnik mam zamówiony.
To nie jest tak że nie pokazuje różnicy. Gdy jadę z podpiętym forscanem to na postoju mam różnice ćiśnień ok 0,5kPa ale w trakcie normalnej jazdy ta różnica się zwiększa i w zależności od obrotów silnika i obciążenia dochodzi do 11-12kPa. Tym samym w trakcie jazdy żiększa sie parametrs DPF_load, ale chwilę po tym jak zwolnię, przystanę i różnica ciśnień spadnie - ten parametr również spada. Stale rośnie tylko DPF_SOOT_LD. Więc czujnik coś tam działa - pytanie tylko czy poprawnie....
A tak zapytam - czy możliwe jest że mógł sie przytkać ten króciec przed DPF i przez to że on nie ma odpowiedniego przepływu pokazuje za małą różnicę ciśnień ?
Czy mogę do niego podpiąć kompresor i dmuchnąć jakimś niewielkim ciśnieniem ? Nic sie tam nie uszkodzi ? ?
Stary 23-10-2022, 20:31   #15
marckom
Silnik: 1.6TDCI
Update:
Czujnik doszedl, wymieniłem i bez rezultatów
Od jakiegoś czasu jeździłem z włączonym forscanen i obserwowałem parametry wokół filtra DPF. Co mnie zdziwiło to różnica ciśnienia podczas jazdy rosła np do 10kPa i nagle zaczęła spadać do 4-5 kPa mimo że jazda odbywała sie z tą samą prędkościa i tymi samymi obrotami silnika, co wskazywało by na jakąś nieszczelność jak zasugerował @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Pomyślałem, że rozbiore i sprawdze jeszcze raz, ale miałem odpalone auto i przypadkiem majtnąłem wiązką kabli od czujnika różnicy ciśnień i usłyszałem sygnał błędu na desce. Zaglądam do środka a tam "Awaria silnika". Podpiąłem forscana i moim oczom ukazał się błąd czujnika różnicy ciśnień - za wysoka wartość". Więc moje skupienie skierowało się na podejrzaną od tego momentu wiązkę. Rozizolowałem odcinek na długości od wtyczki aż do miejsca gdzie łączy sie z tą grubą wiązką, ściągnąłem plastikowy peszelek i okazało sie że są uszkodzenia (chyba od peszla) na kabelkach tuż przy wtyczce i przy łączeniu z tą grubą wiązką - widać druty a kable prawie przecięte, trzymające sie na włosku. Wyciągnąłem piny z wtyczki, wyciąłem podejrzany odcinek i za pomocą lutownicy zastąpiłem trzeba przewodami 0,75mm2. Poskładałem do kupy i na przejażdzke. Forscan podpięty i po około 20km zaczeła rosnąć temperatura spalin do 670stopni, a wartości DPF_soot_LD i DPF_load zaczeły spadać czyli zaczął sie wreszcie wypalać. DPF_load spadł do zera, a DPF_soot_LD spadł do 20% więc akcję uznaję za udaną.
Morał taki - sprawdzajcie kabelki w peszlach bo można się zdziwić.
Stary 24-10-2022, 00:05   #16
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Identyczny problem z uszkodzoną wiązką od czujnika różnicy ciśnień miałem u siebie, z tym że objawy inne - dodanie gazu od razu skutkowało wzrostem load, nawet na postoju. Całe szczęście usterkę rozwiązałem natychmiastowo, także lutując. Problemem nie jest peszel ale jego brak. W komorze silnika ta izolacja na kablach bardzo szybko twardnieje i pęka, a potem co dalej to już sam wiesz…
Stary 28-01-2023, 06:12   #17
kapsel84a
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2020
Model: focus mk3
Silnik: 1.6
Domyślnie Dpf wypala się tylko do 25%
Witam serdecznie. Przy wypalaniu filtr dopala się do 25% zarówno przy statycznym jak i dynamicznym. Ktoś miał podobny problem ???
kapsel84a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2023, 01:52   #18
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
A jaki masz silnik i czym to sprawdzasz? Jeżeli zawartość filtra, ten soot, load czy co to tam jest, to tak powinno być, to nie zejdzie niżej, a najlepiej sprawdzać ciśnienie w filtrze.
Stary 05-02-2023, 07:26   #19
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Bzdura, popatrz na moje foto na którym świeżo po wypaleniu jeszcze dpf nieostygł.
Typ Pliku: jpg 20230107_104345.jpg (95.2 KB, 57 wyświetleń)
Stary 08-02-2023, 21:22   #20
pacuro
Zarejestrowany: 17-12-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 38
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to za interfejs/radio/wyświetlacz?
Sync 3 ? Jak wstawić te parametry z forscana na wyświetlacz?
pacuro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:21.
