02-05-2016, 20:32 | #1 |
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Zacinająca się klamka
Witam mam otóż taki problem z klamką pasażera w drzwiach przednich.Otóż aby je otworzyć trzeba szarpnąć są bez tego takiego oporu co w pozostałych drzwiach, albo trzeba parę razy szarpnąć aby je otworzyć ,od środka otwierają się normalnie bez problemu,psikałem WD 40 ale bez skutku.Jaka może być przyczyna .Pozdrawiam.
03-05-2016, 06:20 | #2 |
Silnik: 1.8
Postów: 287
Odp: Zacinająca się klamka
czy nikt nie miał podobnego przypadku.
03-05-2016, 07:07 | #3 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Nie wiem dokładnie czy miałem to samo , otóż wszystkie drzwi chodziły płynnie i lekko , ale jedne żeby otworzyć trzeba było mocniej pociągnąć , coś tam blokowało. Coś podobnie jak w starych passatach.
Rozebrałem boczek drzwi i przy klamce jest taki zakrzywiony drut , który się delikatnie wyprostował - stąd ten problem. Zakrzywiłem go kombinerkami i drzwi zaczęły normalnie śmigać. Lepiej nie potrafie wytlumaczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-05-2016, 09:41 | #4 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
u mnie było to samo i też winny drut idący od klamki do zamka - ja to całe rozebrałem i wkręciłem nieco ten drut ( tam była możliwość regulacji skracania lub wydłużenia) i jest ok.
Więc kolego Lechu zdejmij boczek i przyjrzyj się temu
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
03-05-2016, 09:58 | #5 |
Silnik: 1.8
Postów: 287
Dziękuję koledzy,pisze na forum bo do tej pory się nie zawiodłem na Was i wiem że zawsze mogę liczyć na pomoc z waszej strony .Jeszce raz dzięki i pozdrawiam.
03-05-2016, 22:26 | #6 | |
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
U Ciebie problem występuje w samej klamce zewnętrznej, a mianowicie mechanizm w klamce odpowiedzialny za pracę zamka się po prostu zastał (wilgoć itp.) i taki "bolczyk" odpowiedzialny za otwarcie zamka stoi prawie w miejscu i daje taki objaw - piszę "prawie", bo w końcu stanie na amen i jak otworzysz drzwi to ich nie zamkniesz, bo zamek nie odbije - jedynie od środka będzie można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc pozostaje koledze dobranie się do klamki (rozebranie i wyjęcie jej), popsikanie WD-40 i ręcznie trzeba ten mechanizm po prostu rozruszać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Innej opcji nie ma i nawet nie myśl, że psikanie tam Ci coś da to od razu Ci piszę, że nie - jedynie wyjęcie i dopiero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-05-2016, 22:01 | #7 |
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
klamka wewnętrzna jest połączona z zamkiem na lince.
Klamka zewnętrzna jest połączona z zamkiem za pomocą druta - pręcika, na którym jest możliwość regulacji jego długości poniżej znalazłem opis jak się dostać do zamka, ale nie ma niestety opisu rozebrania klamki, co też zrobić należy żeby to rozpiąć; [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na zdjęciu masz widok zamka. Od lewej zasilanie, potem czarna linka od klamki wewnętrznej i zaznaczony na czerwono pręt od klamki zewnętrznej. U mnie problemem był właśnie ten pręcik. Tyle.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) Ostatnio edytowane przez TomCat ; 04-05-2016 o 22:06 |
14-05-2016, 20:08 | #8 |
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo Mk3 GHIA hathback
Panowie spoko. Właśnie wczoraj rozwiązałem ten problem i jest ok. Kolega ma rację, że nie ma nigdzie opisu wyczepienia zamka. Po prostu włożyłem wkrętak płaski pomiędzy zamek a plastikową prowadnicę łączącą zamek z obudową klamki zewnętrznej i delikatnie obracając go odczepiłem zamek (należy to zrobić delikatnie bo teraz wszystko robią z plastiku). Następnie obróciłem go o 90 stopni (jak opisywali koledzy) i odczepiłem drut, który wykręciłem (5 obrotów) wydłużając go. Po zamontowaniu wszystko działa cacy. Tak, że powodzenia koledzy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakby co to mogę wyjaśnić to bardziej szczegółowo zainteresowanym chociaż żaden opis nie zastąpi pokazu.
Ostatnio edytowane przez Waldy6 ; 14-05-2016 o 20:13 |
12-07-2018, 18:56 | #9 |
Zarejestrowany: 12-07-2018
Silnik: diesel
Witajcie
Trochę czasu upłynęło od ostatniego postu. Ale temat aktualny Właśnie rozebrałem drzwi odkręciłem zamek ii..., dupa obrócenie zamka o 90 st. nic nie daje. Przyjrzałem się otworowi przez który przechodzi drut i nie ma tam nacięcia przez który mógłby wyjść drut. Nie mam pojęcia jak odpiąć drut, aby go wykręcić w celu wydłużenia. Czekam na pomysł. |
14-07-2018, 12:03 | #10 |
Silnik: diesel
Problem rozwiązany. Drzwi otwierają się jak nowe. Mam poradę. Zapomnijcie o tych wszystkich poradach dot. rozbierania zamka obracania o 90 st. itd. Przypuszczam, że w tym mondziaku (rok 2005 TDCI 2.0) zastosowano zbyt miękki drut otwierający od zewnątrz drzwi co powoduje , że po kilku latach szarpania za klamkę on się po prostu wygina. Gdy rozbierzecie drzwi wyraźnie widać że jest lekko wygięty w miejscu w którym nie powinien. Proponuję odkręcić trzy śruby mocujące zamek do drzwi aby był swobody (w sztywnym można by było coś uszkodzić), wyciągamy zamek z plastikowej prowadnicy o czym pisze Waldy 6. Bierzemy dwie sztuki kombinerek chwytamy pomiędzy nimi drut blisko "dodatkowego" zgięcia i zwyczajnie prostujemy na ile się da. Jak już pisałem wbrew pozorom drut jest bardzo miękki więc bez problemu go wyprostujemy. Drzwi jak nowe. Gdy kombinowałem z opisami powyżej zmarnowałem trzy godz. a moim sposobem naprawa zajęła 15 min.
