14-08-2022, 08:37 | #81 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,549
Odp: Elektryczne tylne szyby (czy da się dołożyć ?)
Nie wiem co może być nie tak, w Forscanie jest opcja wyłączenia całkowitego kierunkowskazów w lusterkach lub ich aktywowania. To mam włączone bo inaczej kierunki nie działają w ogóle:/ Druga opcja to zaznaczenie zakładki: tylne szyby regulowane elektrycznie, to też mam włączone. Poza tym wszystko jest tak jak było wcześniej (kiedy kierunki działały jeszcze normalnie przy 2 szybach el.) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
26-09-2022, 19:01 | #82 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Witam. Czy w modułach drzwi jest plus po stacyjce? Wiem, że jest stały plus i wyłącza się po 30 min. Pytam, bo chce założyć podświetlane klamki jednokolorowe , a nie mam wiązki. A chcialbym zeby sie wylaczalo po wyciagnieciu kluczyka i otwarciu drzwi a nie po 30min Wszelkie sugestie mile widziane.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 26-09-2022 o 19:14 |
27-09-2022, 09:03 | #83 |
Imię: Kuba
Postów: 2,549
Ja zrobiłem zgodnie ze schematem, z BCM'a musisz poprowadzić 2 kabelki (brązowo zielony i biało niebieski). Kable przeprowadzasz przez złączki w słupkach i już masz sterowanie podświetleniem klamek. Ja mam też podświetlone schowki drzwi przednich + tylne klamki + schowki tylnych drzwi.
Forscanem włączasz oświetlenie nastrojowe single color i możesz nim sterować wtedy z poziomu licznika. Generalnie działa to tak, że jak masz włączone światła i zaczyna się ściemniać lub wjedziesz np. do tunelu to podświetlenie klamek samo się włączy/wyłączy. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
28-09-2022, 04:30 | #84 |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
Dzieki Kuba . Pogoda radczej nie zacheca do rozbierania calego Auta tym bardziej ze nie mam garazu . Dla tego chcialem sie podpiac bezposrednio w modul drzwi i stad moje pytanie .
28-09-2022, 12:35 | #85 |
Imię: Kuba
Postów: 2,549
To może podłącz sobie to na stałe pod podświetlenie przełączników szyb? Będzie Ci działać po zapłonie i automatycznie podświetlenie będzie się przyciemniać w zależności od warunków pogodowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-09-2022, 04:13 | #86 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
01-10-2022, 04:02 | #87 |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
No i lipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak w drzwiach pasażera działa oświetlenie po przekręceniu kluczyka to od kierowcy włącza się po otwarciu auta.
01-10-2022, 09:22 | #88 |
Imię: Kuba
Postów: 2,549
Podłączałeś się do modułu czy bezpośrednio pod przewód przycisku?
Po otwarciu drzwi działa Ci podświetlenie przełączników w panelu kierowcy? U mnie po otwarciu drzwi świeci cała deska, panel radia, wszystkie postojówki na zewnątrz, podświetlenie lusterek, oświetlenie nastrojowe (mam podłączone tak jak powinno być) i gaśnie po zamknięciu drzwi po jakimś czasie. Za to jak mam kluczyk w poz. I to świeci mi podświetlenie przełączników otwierania szyb we wszystkich drzwiach oprócz drzwi kierowcy. Można też otwierać okna tymi przyciskami. Natomiast, żeby to zrobić z poziomu panelu kierowcy to kluczyk musi już być w poz. II Może coś źle podłączyłeś dlatego tak się dzieje?
01-10-2022, 13:34 | #89 |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
Do przycisków. W drzwiach pasażera przycisk ma 4 przewody to nie było większego problemu znaleźć, gdzie się podłączyć, to od kierowcy są 3 przewody do konsoli sterującej szybami, lusterkami i blokada drzwi. Tam są 2 przewody, które po otwarciu drzwi mają od razu napięcie i podświetlenie świeci się cały czas nawet po zamknięciu auta nie jak w przypadku drzwi pasażera, że podświetlenie uruchamia się po przekręceniu kluczyka pos II i gaśnie po wyłączeniu zapłonu. I co dziwne podświetlenie przycisków drzwi konsoli u kierowcy zaczyna świecić po przekręceniu kluczyka pos II i gaśnie po wyłączeniu zapłonu.
01-10-2022, 16:54 | #90 |
Imię: Kuba
Postów: 2,549
A gdybyś podłączył się pod sterowanie lusterek w obu modułach drzwiowych? W takim układzie "+" powinien być tam tylko po zapłonie. W takim układzie podświetlenie klamek działałoby Ci cały czas i nie będzie reagowało na czujnik nasłonecznienia/zmierzchu, ale przynajmniej powinno to działać w obu drzwiach tak samo. Tak mi się wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
