22-08-2022, 16:04 | #1 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Błąd PCM U010E1 Powershift
Auto jak w temacie , auto nie odpala na kluczyk oraz na zegarach nie pokazuje mi w jakiej pozycji jest lewarek biegów.
Błędy PCM U010E1 utrata łączności z modułem zmiany biegów. OBD U010C utrata łączności z modułem zmiany biegów. Może ktoś coś miał podobnego, może gdzieś jest martwy punkt wiązki przewodów. Auto przestało podobno pracować nagle. |
23-08-2022, 20:54 | #2 |
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Odp: Błąd PCM U010E1 Powershift
pozycjoner w drążku zmiany biegów siadł trzeba wymienić całość ewentualnie wypięła się wtyczka lub przecięty kabel
23-08-2022, 21:48 | #3 |
Postów: 1,790
sprawdze i dam znac. A czy cały lewarek z c-maxa 2005 1.6 tdci cvt był by zamienny z 2008 2.0 tdci powershift.
Ostatnio edytowane przez c-matix ; 24-08-2022 o 14:30 |
05-09-2022, 18:18 | #4 | |
Postów: 1,790
05-09-2022, 20:09 | #5 |
Postów: 696
możesz sprawdzic wtyczkę pod filtrem i wiązkę może jakaś tam muka być wiązki w mondeo potrafią skorodować głównie było to problemem przedliftowych ale tutaj też nie jest to wykluczone
06-09-2022, 06:26 | #6 | |
Postów: 1,790
Ostatnio edytowane przez c-matix ; 06-09-2022 o 16:56 |
07-09-2022, 20:25 | #7 |
Postów: 1,790
sprawdzilem dzis wiazke od PCM do skrzyni czysta ladna nic luznego i złego. prad dochodzi do skrzyni po plusie nie wiem jak sprawdzic mase.
08-09-2022, 19:35 | #8 |
Postów: 696
może po prostu komputer skrzyni pada i takie daje objawy
08-09-2022, 23:37 | #9 |
Postów: 1,790
Na to wyglada, myślałem że uda sie nizszym kosztem. Ale w tkim wypadku przy 185tys-km zrobie zamiane na manuala na nowej dwumasie.
Wielkie dzięki za podpowiedzi. |
