26-02-2014, 12:49 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-07-2013
Model: Ford Focus Mk2 Kombi
Silnik: 1.6L Zetec-S PFI VCT (115PS)
Postów: 6
Wymiana radia 6000CD na radio z FL
Witam!
Przymierzam się do wymiany radia oraz panelu klimatyzacji w moim Focusie i chciałbym zasięgnąć wiedzy szanownych kolegów. Posiadam obecnie radio 6000CD starego typu (jeśli tak to można ująć) - załącznik 1, a zamierzam szukać radia które występuje po lifcie - załącznik 2. Mierzyłem obudowę/ramkę panelu środkowego, który okala również panel klimatyzacji i jest on tych samych wymiarów. Wiadomo że musiałbym zdobyć komplet, tj. radio+klimatronik+ramka. Pytanie czy taka wymiana po pierwsze jest możliwa, tzn. czy mogą nie pasować jakieś kostki, kable, mocowania itp, a po drugie czy wymagane mogą być jeszcze jakieś elementy poza wymienionymi (radio+klimatronik+ramka)? Może ktoś przeprowadzał już taką operację i może coś podpowiedzieć? Będę wdzięczny za jakiekolwiek info. Nie bardzo też ogarniam jak przebiegały liftingi w fokach, z tego co wiem najpierw był lift wnętrza, chyba w 2007r (radio, klima i kolor podświetlenia), a dopiero później lift nadwozia (chyba w 2008r). Ale radio nadal nazywa się 6000CD, w związku z czym jak takiego radia szukać? Czy Focus z 2007 po lifcie wnętrza będzie miał takie samo radio jak ten po lifcie nadwozia (w zasadzie to świateł)? Gdyby ktoś mógł rzucić światło na tę kwestię byłoby miło. Z góry dziękuję za pomoc, gdyby był jakiś temat w którym ktoś poruszał temat wymiany radia to przepraszam, ale nie znalazłem na forum takiej informacji o Focusie MK2. |
26-02-2014, 13:11 | #2 | |
Zarejestrowany: 09-04-2012
Model: Mondeo Mk2 / Insignia / Astra II
Silnik: 1.8 TD / 2.0 CDTI / 1.4 16v
Rocznik: 1999 / 2012 / 2004
Postów: 46
Odp: Wymiana radia 6000CD (MK2 2006) na radio z MK2 FL
Kiedyś o tym czytałem i da sie spokojnie takie radio wsadzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No sorry, taki mamy klimat.. |
26-02-2014, 13:42 | #3 | |
Imię: Grzegorz
Postów: 6
26-02-2014, 18:30 | #4 |
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: Focus, były: mk1, mk2
Silnik: były:1.8TDDI 1.6 tdci
Rocznik: były:2000, 2006
Postów: 103
Cześć,
tak radio jest plug&play. Jak już wymieniasz zamień na SONY - polecam. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Nie jestem pewny na 100% czy panel ma taką samą kostkę. Ale na zdjęciach jest ok: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] http://www.mamauto.pl/galeria/robert...4/DSC_3775.jpg |
26-02-2014, 18:30 | #5 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Tylko trzeba dobrze patrzeć, bo 90% tych radyjek na allegro jest źle opisana. Osobiście radze trochę dołożyć i założyć sobie takie Sony: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - będzie pasowało i fizycznie i kolorystycznie.. Gra dużo lepiej od 6000 (nawet poliftowego). Niestety to na tej aukcji ma przytarty duży guzik, więc trzeba ewentualnie trochę poszukać...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-02-2014 o 10:46 |
27-02-2014, 09:29 | #6 | |||
Imię: Grzegorz
Postów: 6
I jeszcze dwa pytanka odnośnie radia Sony: 1. Czy w sterowaniu radia z kierownicy nie powinno się nic zmienić przy wymianie na to radyjko? (Chodzi o zachowanie wszystkich funkcjonalności która mam w tej chwili). 2. Czy ktoś może podpowiedzieć do czego służy przycisk "PHONE"? Ostatnio edytowane przez dzordzu ; 27-02-2014 o 09:40 |
27-02-2014, 09:57 | #7 | |
Postów: 17,035
Tak jak napisałem - Wszystkie radia na prawdę z Kugi są i poliftowe i prostokątne - ale srebrne. Wszystkie radia z C-maxa 2008-2010 są poliftowe i prostokątne - ciemne (takie jak na tej aukcji). Podobnie radia z Fusiona/Fiesty MK6 po 2007 są poliftowe i prostokątne. Do założenia radia owalnego jak na Twojej fotce musisz wymienić cały kosz radia i panel czołowy.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-02-2014 o 10:01 |
28-02-2014, 10:04 | #8 | |
Imię: Grzegorz
Postów: 6
28-02-2014, 11:03 | #9 | |
Postów: 17,035
25-09-2014, 13:19 | #10 |
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Ford Focus MKII
Silnik: TDCi 1.6 90KM
Postów: 10
odswieze temat, czy takie radio siadzie bez przerobek w focusie mk2 przed liftem?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy zeby to radio dobrze weszlo w prostokat musi byc jakas ramka nie? Ostatnio edytowane przez minerek ; 25-09-2014 o 13:29 |
