16-06-2021, 07:23 | #21 |
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: MK III
Postów: 24
Odp: 2015r Klimatyzacja nie startuje
Witaj. Obstawiam że coś z wiązką czujnika temperatury wnętrza lub samym czujnikiem. Pod przyciskiem START masz takie poziome kratki, za nimi jest czujnik. Aby sie do niego dostać musisz zdjąć dolną osłonę kolumny kierownicy.
24-06-2021, 16:31 | #22 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-06-2019
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 CR
Postów: 12
Nie działa klimatyzacja. Nie załącza wentylatorów.
Żadnych błędów. W testach wszystko startuje. Wszystkie parametry prawidłowe. Silnik można rozgrzać do 105C i wentylatory nie startują. Wiązka wszystko przejrzane |
29-06-2021, 19:10 | #23 |
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Kuga
Postów: 21
Odp: Niedziałająca klimatyzacja
U mnie po wymianie skraplacza klima zaczęła działać ale okazuje się, że tylko na początku. Tzn. wsiadam do auta, jade, klima chłodzi jest ok. Po pewnym czasie zaczyna lecieć ciepłe powietrze. Podjechałem do serwisu i szukamy: ciśnienia ok(wysokie koło 16-17 niskie koło 2), kompresor widać po sprzęgle kompresora, że załącza. Na początku chłodzi ale po osiągnięciu temp., wyłącza się kompresor i temp. zaczyna roznąć, zniżam temp. na 16, po chwili widać że sprzęgło kompresora łapie, ciśnienia ok a temp. nie spada tylko wieje coraz cieplej. Obecny pomysł to zacinający się zawór rozprężny? Co sądzicie?
Pozdrawiam VOLAK |
