26-08-2018, 12:00 | #1 |
Zarejestrowany: 26-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 116km Ti-Vct
obrotomierz nie działa i świeci ESP
Jak w tytule. do tego świeci mi Check (auto jakby mniej mocy miało)
Od mechanika się dowiedziałem tylko ze mam dwa błędy których nie da się wykasować 1 -ABS u2023 Usterka otrzymana z zewnętrznego węzła 2- p0335 obwody czujnika "A" pozycji wału korbowego macher wymieniał czujnik obrotów wału korbowowego ale nic to nie dało.Kontrolka ESP wciąż świeci nie działa obrotomierz i nie mogę tego wyłączyć przez komputer .Po odłączeniu akumulatora ESP się wyłączyło ale Check dalej świecił . Obrotomierz działał ale po ponownym uruchomieniu dalej to samo . Dziś auto zostawione miałem na biegu odpaliłem i puściłem szybko sprzęgło(przez przypadek)szarpnęło silnikiem i błędy zniknęły przejechałem 30km i odpaliłem auto ponownie i dalej świeci ESP tym razem bez checka.Dodam ze sprawdzał mi tam wszystko twierdzi ze to jest kwestia jakiegoś kabelka który może nie łączyć Ktoś coś orientuje się ? |
26-08-2018, 13:21 | #2 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 804
Odp: obrotomierz nie działa i świeci ESP
Zimne luty w zegarach .
26-08-2018, 13:34 | #3 |
Model: Ford Focus
mógłbyś rozwinąć tą myśl "zimne luty w zegarach"
o co to chodzi i co trzeba by zrobic? |
26-08-2018, 13:42 | #4 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
A potem jest czytania na dzień lub kilka...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
26-08-2018, 13:44 | #5 |
Model: Ford Focus
czytałem o tych zimnych lutach ale u mnie kontrolki nie wariują i nic innego sie nie dzieje po za tym . wskazywałoby cos jeszcze raczej jakby to było
26-08-2018, 14:37 | #6 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Standardowa diagnostyka, walnąć ręką w deskę nad zegarami (tak nad obrotomierzem) i sprawdzić czy poprawiło się.
Jak zadziała to masz odpowiedź. |
26-08-2018, 15:21 | #7 |
Model: Ford Focus
Zrobiłem tak własnie(3-4razy) i nic nie pomaga . a jak chce wyłączyć ESP to sie nie da
27-08-2018, 13:25 | #8 |
Model: Ford Focus
kto, coś jesteś w stanie jeszcze jakoś pomoc ?
27-08-2018, 13:46 | #9 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to sprawdzałeś?
Ja bym szukał usterki elektrycznej, może jakieś przewody są nadgryzione, tak strzelam. Ostatnio edytowane przez hindus ; 27-08-2018 o 13:48 |
27-08-2018, 13:55 | #10 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Sprawdź przewody od czujników abs przy kołach. Można by też przeczytać błędy, podpiąć komp. Ale ja bym zaczął od czujników.
