Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 04-05-2018, 13:50   #1
Piteryn1988
Zarejestrowany: 18-12-2012
Model: MK3 LIFT
Silnik: 1.5 EB
Postów: 9
Domyślnie Wentylator klimatyzacji brak pracy.
Witam serdecznie,
Niedawno kupiłem Focusa 2015 rok 1.5 EB. Spotyka mnie dziwna rzecz a mianowicie kiedy włączam klimatyzacje (automatyczna) załącza się sprzęgło od sprężarki lecz nie startują wentylatory ( w korku ma problem z utrzymaniem temperatury). Problem nie występuje kiedy jadę poza miastem i jest naturalny przepływ powietrza - chłodzi wtedy bardzo dobrze. Dodam, że silnik nie ma problemu z trzymaniem odpowiedniej temperatury.
Czy ktoś może mi wytłumaczyć to zjawisko czy jest to problem czy jakaś nowa logika działania układu?
Z góry dziękuje za pomoc.
Piteryn1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 14:05   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,166
Domyślnie Odp: Wentylator klimatyzacji brak pracy.
Przy włączeniu się klimy wentylatory startują z automatu. Pewno problem z samymi wentylatorami. Spróbuj je odpalić "ręcznie".
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 14:32   #3
Piteryn1988
Model: MK3 LIFT
Silnik: 1.5 EB
Postów: 9
Ręcznie czyli na krótko 12 V?
Stary 05-05-2018, 13:37   #4
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,166
Masz mk3. Zerknij na schematy lub poczekaj aż ktoś z tym autem Ci podpowie.
Stary 09-05-2018, 17:36   #5
Piteryn1988
Model: MK3 LIFT
Silnik: 1.5 EB
Postów: 9
Niestety ale nie wiem skąd wziąć schematy elektryczne do focusa mk3 po lifcie - może ktoś podpowie.
Same wentylatory (pracują oba jednocześnie) działają bo czasem jest tak, że się włączą pracują jakiś czas i bez powodu się wyłącza mimo włączonej opcji na panelu A/C.
Stary 16-05-2019, 07:18   #6
tomdyl
Imię: tomdyl
Zarejestrowany: 26-07-2018
Model: fokus Mk3 FL Titanium
Silnik: 1.5 ecoboost 150
Postów: 21
podepnę się pod temat ale w drugą stronę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w Waszych Mk3 FL, włączenie klimatyzacji (w moim przypadku klimatyzacja automatyczna) od razu włącza się wentylator i pracuje praktycznie bez przerwy? Mam tak od nowości bez względu na temperaturę zewnętrzną. Włączenie klimy powoduje "buczenie" wentylatora. W poprzednim samochodzie (civic VIII) praca wentylatora była cykliczna i w dużej mierze uzależniona od temperatury na zewnątrz.
tomdyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 07:37   #7
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,166
Napisał tomdyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli mówisz o wentylatorze na skraplaczu, to tak. (Tylko tego na niskim jego biegu, nie powinieneś słyszeć z wewnątrz samochodu).
Jeżeli mówisz o nadmuchu w kabinie, to różnie, ale nadmuch chociaż minimalny jest zawsze w trybie AUTO.
Jeżeli mówisz o wentylatorku w czujniku temperatury wewnętrznej (który wraz z wiekiem jest coraz głośniejszy) to tak, on się włącza razem z zapłonem.
Stary 16-05-2019, 07:50   #8
tomdyl
Imię: tomdyl
Postów: 21
[QUOTE=Hooch180;3131556]Jeżeli mówisz o wentylatorze na skraplaczu, to tak. (Tylko tego na niskim jego biegu, nie powinieneś słyszeć z wewnątrz samochodu).
Tak. Chodzi mi właśnie ten wentylator. W środku faktycznie nic nie słychać. Przypomnę sobie o nim zawsze gdy zamykam lub otwieram garaż (jestem na zewnątrz pracującego samochodu) Tak jak pisałem w civicu VIII jego praca była cykliczna - było to wyraźnie słyszalne, natomiast w fokusie buczy cały czas od momentu włączenia AC.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:16.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
