Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 05-05-2019, 14:27   #1
Styber
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 8
Domyślnie Wskaźnik temperatury płynu chłodniczego przekłamuje?
Cześć.
Nie znalazłem nic podobnego na forum, więc założyłem nowy temat.
Moje auto to Focus MK2 polift z silnikiem 1.8 Duratec.
Mój problem polega na tym, że wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej przekłamuje.
Otóż po uruchomieniu silnika po nocy wystarczy 5 min, a wskaźnik na desce pokazuje 90 stopni.
Gdy podglądam parametry ForScanem w rzeczywistości jest ok. 40 stopni(parametr temp cieczy i temp głowicy).
Pytanie moje jest takie: skąd jest brany sygnał, z którego korzysta wskaźnik? W poprzednim aucie(Astra) były dwa czujniki temperatury(jeden dla ECU, drugi na zegary). Czy tutaj jest tak samo czy jest jeden wspólny czujnik, a sam sterownik wysyła informacje na zegary?
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 14:40   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,166
Domyślnie Odp: Wskaźnik temperatury płynu chłodniczego przekłamuje?
Ten wskaźnik nie pokazuje prawdziwej temperatury. To jest tylko wyliczona "informacja" od komputera, że możesz już jechać normalnie i masz się nie przejmować temperaturą.
Generalnie to on pokazuje "za zimo", "ok" i "za ciepło".
Czyli generalnie, jak wskazówka jest w pionie to jedź już normalnie i się nie przejmuj.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 14:47   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 136
Postów: 1,496
To prawda co mówi przedmówca aczkolwiek dziwne jest to że już przy 40 stopniach masz na blacie robocza temp.
Ja mam wprawdzie diesla ale u mnie ta wskazówka jest w pionie jak mam na forscanie temp płynu ponad 70 stopni.
Stary 05-05-2019, 14:52   #4
Styber
Imię: Patryk
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 8
To się trzyma kupy, bo czujnik temperatury cieczy musi być sprawny.
Tak wynika z analizy ForScanem(napięcie generowane przez czujnik zmienia gdy temp rośnie).
Cóż... Pytanie co w przypadku ewentualnego przegrzania skoro wskaźnik jest tylko 'poglądowy'? Czy będę to widział na zegarach? Czy wskazówka wciąż będzie stała na 90st?
Muszę jeszcze sprawdzić czy po zagrzaniu silnika na postoju wentylator się włączy, ale podejrzewam że tak.
Stary 05-05-2019, 15:16   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK2
Postów: 1,496
Wskaźnik powinien skoczyć na maks od razu. Ale na żywo tego nie widziałem jeszcze nigdy.
Stary 05-05-2019, 20:01   #6
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,166
U mnie było w drugą stronę. Jak się termostat zaciął to w zimie po wjechaniu na autostradę temperatura spadała do "0".
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:59.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
