Stary 15-07-2011, 07:09   #31
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Regulator (zawór) cisnienia paliwa 1.6 TDCI
Napisał damiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
związek ma temperatura silnika z cisnieniem paliwa,
powinno być związzek temperatury paliw z ciśnieniem,ma znaczący dla dawki wtrysku,gorące paliwo ma wiekszą objętość niż zimne,dlatego komputer sterujący musi znać dokładną temp.paliwa aby mógł dobrać odpowiednią dawkę wtrysku
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2011, 08:27   #32
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Nie rozumiem dlaczego przypisujesz mi w cytacie tekst napisany przez kogoś innego.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2011, 14:40   #33
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
sorka mały zonk
Stary 16-07-2011, 09:38   #34
Vilandra
Zarejestrowany: 08-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCi 90 KM
Jesteśmy już po wymianie czujnika. Zakupiłam nówkę w serwisie Citroena, bo przecież fordowski TDCi to niestety to samo co HDI w Peugocie czy Citroenie, tylko że ford oddzielnie tej części nie sprzedaje. Koszt samego czujnika (bez listwy) 328zł. Na razie przejechałam troszkę ponad 100 km i autko chodzi jak pszczółka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ustąpiły również wcześniejsze dolegliwości tj. skoki obrotów, wysokie spalanie chwilowe na luzie, szarpanie i mulenie silnika. Mam nadzieję że już będzie OKi, chociaż drugi mechanik twierdzi że to zawór na pompie wtryskowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
pozdrawiam,
Vilandra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2011, 10:44   #35
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał Vilandra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlaczego niestety,a może stety bo kupiłeś sam czujnik a nie całą listwe
Stary 18-07-2011, 12:56   #36
Vilandra
Model: Ford Focus
Napisał pit76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu nie jestem fanką francuskich samochodów.
Stary 18-07-2011, 19:12   #37
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
jeszcze troche i pozostanie dwóch góra trzech dostawców silników i elektroniki i bez znaczenia będzie kto jest producentem danego auta
Stary 25-02-2013, 18:47   #38
Lukasz_81
Zarejestrowany: 05-08-2010
Silnik: 1,6 diesel TDCi
Postów: 7
Cześć,
Pewnie głupie pytanie ale się trochę w wątku pogubiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A mianowicie czy:
- regulator ciśnienia paliwa w pompie,
- zawór na pompie paliwa,
- zawór regulacji ciśnienia,
- czujnik ciśnienia,
- zawór na pompie wtryskowej
to jest jedno i to samo? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam szarpanie w swojej foczce ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), falujące obroty na jałowym włącznie z zwiększonym przy tym poborem paliwa (ok. 1.2L.H).
Z góry dziękuję za wyjaśnienie niuansów.
Łukasz
Lukasz_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 21:33   #39
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Nie to nie to samo.Zawór regulacji wys.ciś znajduje się na pompie WC i ma za zadanie utrzymać rzadane przez sterownik ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej,Natomiast czujnik ciśnienia paliwa znajduje się na listwie i mierzy jakie jest ciśnienie paliwa i czy jest zgodne z mapą wtrysku
Stary 10-06-2013, 22:09   #40
szakal82
Zarejestrowany: 07-09-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 19
Domyślnie sulnik zgasł i nie chciał odpalić
Witam. Mam taki problem, mianowicie odpaliłem autko i dosłownie po sekundzie zgasło, zapaliła się pomarańczowa kontrolka i wyswietliło coś o nieorawidłowości ESP. Silnik nie chciał odpalić. Podpiełem kompa i wyswieltliło mi nastepujące błędy:
P0193 fuel rail pressure sensor A circurit high inport
P0202 Injector circurit / open - cylinder 2
po wykasowaniu błędów auto odpaliło i jeździ, nie sprawdziłem jeszcze czy znowu nie ma jakiś błędów.
Wiecie o co może chodzić, miał ktoś coś podobnego?
szakal82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciśnienie , czujniki , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:53.
