Stary 02-07-2014, 22:21   #1
Greg-c-max
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Domyślnie zawór EGR , brak możliwośći skalibrowania
Komputer zgłasza mi błąd p1335, czyli, że zawór egr nie został skalibrowany. Niestety nie da rady tego zrobić, próbowałem kilkoma różnymi programami i interfejsami i nic. Próbowałem oryginalnym ids em i też nic. Wymieniłem egr na nowy oryginał (z fiata scudo, też delphi) i sytuacja jest taka sama.
Samochód chodzi normalnie, tylko ten błąd.
Czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem?
Błąd zgłasza od razu po przekręceniu kluczyka.
Samochód to 2.0 tdci z usuniętym dpf i programem - 186km.
ps.
Wątki o problemach z egr czytałem, ale takiego przypadku nie znalazłem
Greg-c-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2014, 22:42   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: zawór EGR , brak możliwośći skalibrowania
U mnie po wymianie też nie dało się zrobić adaptacji zaworu, a winny był błąd w sterowniku poduszek, nie wiem dlaczego, ale po wykasowaniu wszystkich ustawień do fabrycznych i nowa adaptacja zwalczyła to.
Mariusz
PS. może dalej jest coś nie tak z tym zaworem, może cos na wtyczce
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 02-07-2014 o 22:45
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2014, 22:48   #3
Greg-c-max
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Nie ma żadnych innych błędów, sprawdzałem wszystko dokładnie, powoli staje się to moją obsesją.
Stary 02-07-2014, 22:51   #4
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
Może masz uszkodzoną kostkę albo jakiś kabelek idący do zaworu się przetar? Chyba że przy wgrywaniu wirusa coś z egrem też namieszali
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2014, 22:52   #5
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
nie zrobisz adaptacji zaworu, bez usuniecia tego błędu, a po kodzie wychodzi, że jest związany z zaworem EGR
P1335 possible causes:
- Faulty EGR Valve
- EGR Valve harness is open or shorted
- EGR Valve circuit poor electrical connection
Mariusz
Stary 02-07-2014, 23:04   #6
Greg-c-max
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Napisał Radek27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kable te które są na wierzchu są ok, przy kostce i kilkadziesiąt cm do wiązki też. Myślałem o tym, ale musiał bym popruć całą wiązkę i po kolei sprawdzać. Biorę to pod uwagę, ale jako ostateczność.
Bump:
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- Faulty EGR Valve
Mariusz
Wiem, błąd daje się skasować bez problemu, przez 2 tygodnie robiłem to nawet telefonem po każdym uruchomieniu samochodu. Procedurę kalibracji przechodzi całą, komputer mówi, że zawór jest skalibrowany, ale po ponownym przekręceniu stacyjki sytuacja się powtarza.
Bump:
Wirus był 3 miesiące wcześniej, ale faktycznie problemy zaczęły mniej więcej się w tym samym czasie. Przy delikatnej jeździe zaczął podszarpywać pomiędzy 2200, a 2500 obrotów, po kilku tygodniach zaczął mocno kopcić na czarno i spalanie wzrosło o około 2l.
Ale byłem na poprawce wirusa i wszystko wróciło do normy. Miesiąc później zaczęło się z egr.
Teraz nie ma żadnych negatywnych objawów, nie kopci, jeździ dobrze, pali w normie, czyli ok. 8l. przyspieszenie jest ok.
Stary 02-07-2014, 23:19   #7
Radek27
Imię: Radek
Model: C-max
Postów: 109
Może nie trzeba pruć całej instalacji tylko pomierzyć napięcie na kostce miernikiem tylko jakie tam mają być wartości to niewiem w Opolu to w Tisie pisali a frodzie?
Stary 02-07-2014, 23:35   #8
Greg-c-max
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Mam dostęp do Ecata, ale tam takich informacji nie ma.
Stary 19-03-2015, 15:01   #9
marecki.marekk
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Napisał Greg-c-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak? Udało Ci się ogarnąc temat?
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 14:14   #10
Mateuszcmax
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-11-2020
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Błąd egr
Witam serdecznie kolegów chcial bym dowiedzieć się i rozwiązać problem z moim fordem.
C max 2005 2.0 tdci 136km błąd czujnika temperatury egr p1335
Nie mam pomysłów co mu jest szarpie podczas lekkiej jazdy i po przekręceniu stacyjki wywala błąd egr instalacje do kompa sprawdzałem czy gdzieś się nie przetarła,wyglada ok egr drugi to samo jedynie co mi zostaje to chyba sterownik mam nadzieje ze ktoś juz borykał się z taką usterką bo to mój pierwszy ford i pewnie ostatni
Mateuszcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:09.
