06-12-2017, 20:49 | #1 |
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mk7 Escort
Silnik: 1,6 16v zetec
Rocznik: 1998
Postów: 9
Hamulce na tylnej osi, brak skutecznosci
Witajcie, moze zaczne od poczatku. Kupilem Focusa Mk2 2007 1.4 80KM, wybralem sie po niego do Niemiec, wszystko fajnie do czasu. Auto zostalo wymeldowane w marcu, przez ponad 7 miesiecy stalo. Hamulce wszystkie byly rude ale skutecznosc mialy. Na badaniu wiadomo maja byc super czyste. Przeszloby gdyby nie nowy CEPiK, teraz sie boja bo kamery... Rude byly jarzma, klocki, tarcze. Rozebralismy to wszystko, zlozylismy z nowym zestawem naprawczym, przeszlifowalifmy papierem wodnym tloczki, wszystko zlozylismy na paste Boscha do hamulcow. Tarcze lekko rude, klocek by je zeszlifowal, klocki grube. Nowy plyn dot4. Na tylnej osi nie ma skutecznosci hamowania. Wychodzi tyle co nic. Odpowietrzylismy je drugi raz recznie, pedal ham. dalej miekki. Pojechalismy do znajomego do warsztatu odpowietrzyc pompa TRW, 0,5 bara na uklad, leci czysty plyn, przelalismy ok 2L plynu a pedal ham. dalej miekki. Wymienilismy pompe hamulcowa, dalej to samo. Dodam ze odpowietrzalismy w kolejnosci PT,LT,PP,LP, na odwrot i na skos, odpowietrzalismy bez stacyjki (jest twardy), na zaplonie (jest twardy) i na wlaczonym silniku (jest miekki). ABS dziala. Nigdzie nie cieknie (stoi w garazu, bylo by widac). Macie jakis pomysl? Serwo? Korektor sily hamowania? Rozdzielacz? Mamy czas do piatku, potem od nowa cale badanie. Jest opcja ale chce zeby to auto jezdzilo notmalnie, hamowalo, nie stwarzalo zagrozenia. Z gory dzieki za rady!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SmokeWeed ; 06-12-2017 o 21:12 |
06-12-2017, 21:12 | #2 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Odp: Hamulce na tylnej osi, brak skutecznosci
Przewody hamulcowe nie są spuchnięte ? Może przewód rozpycha zamiast tłoczek wypchnąć.
06-12-2017, 21:19 | #3 |
Model: Mk7 Escort
Rocznik: 1998
Postów: 9
Tloczki chodza normalnie, problem pojawil sie jak to wszystko „odgruzilismy” i zlozylismy.
06-12-2017, 21:40 | #4 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
A ręczny trzyma? Odtlusciles przed montażem tarcze? Bo jak zostawiles pokryte ruda to trzeba byłoby parę razy dobrze przyhamowac i zobaczyć co się będzie dziać. Jeszcze jedna rzecz: dużo smaru nalozyles na prowadnice zacisku? Czasem zbyt duża ilość może powodować że nie da się zacisnąć zacisku - działa to jak tłok na sprezaniu. Miałem taki przypadek. Poza tym dla mnie trochę dziwne jest to, że w wersji 1.4 80KM na tyle masz tarcze a nie bębny.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
06-12-2017, 22:16 | #5 | |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
06-12-2017, 22:29 | #6 | |
Model: Mk7 Escort
Rocznik: 1998
Postów: 9
Sa tarcze, rynek niemiecki jest troche inny. Mamy jeszcze Kuge Mk1 2011 Titanium to na przegladzie 60kkm chyba w salonie pan sie zachwycal wyposazeniem. Peugeota 207 2011 w wersji Premium tez w salonie nie widzieli. U nas jak ktos ma doplacic 5 tysi za sterowanie radiem w kierownicy to sie puka w czolo, chociaz coraz czesciej sie to zmienia. |
06-12-2017, 23:01 | #7 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
W jakim aucie sterowanie radiem z kierownicy kosztuje 5 tysięcy ? W Fordzie to nawet w dostawczym Transicie jest w standardzie z podstawowym radiem.
06-12-2017, 23:28 | #8 | |
Model: Mk7 Escort
Rocznik: 1998
Postów: 9
Wracamy do hamulcow. Jakies propozycje? |
06-12-2017, 23:43 | #9 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
No nie wiem, przynajmniej ja nigdy nie widziałem Mondeo mk3 ( 2001- ) ani Focusa mk2 ( 2004- ) z korbkami z przodu, mogę się mylić, ale moim zdaniem były w cenie. A dacie to nie samochód.
Przewody z tyłu sprawdź. |
07-12-2017, 07:34 | #10 | |
Model: Mk7 Escort
Rocznik: 1998
Postów: 9
OT. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Fiesta szyby ma w opcji. Ostatnio edytowane przez SmokeWeed ; 07-12-2017 o 07:44 |
