28-11-2019, 18:36 | #1 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: Galaxy
Postów: 33
Błąd b11db co oznacza ?
Hej,
Od dluzszego czasu mam błąd który zawsze się pojawia przy podłączeniu do forscan. B11db. Z tego co wyczytalem w necie to ma to związek z podpięciem masy do aku. Niestety nic nie znalazlem zeby było przetarte, a jedynie wolna wtyczkę która wisi od akumulatora. Czy ktos moze mi pomóc co może być przyczyną? Wtyczka taka owalna z jednej strony ścięta w środku widać jeden wystający bolec. Co mogę sprawdzić zeby ten error wyeliminować. Poza błedem nie ma innych objawów. Dzieki |
28-11-2019, 22:52 | #2 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Odp: Błąd b11db
29-11-2019, 19:13 | #3 |
Imię: Jan
Model: Galaxy
Postów: 33
Odp: Błąd b11db co oznacza ?
Dzieki,
Ale co to znaczy ze mam odpiete monitorowanie akumulatora? |
02-12-2019, 12:22 | #4 | |
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 538
02-12-2019, 14:38 | #5 |
Imię: Jan
Model: Galaxy
Postów: 33
Faktycznie znalazłem wtyczkę.
Z tym że z drugiej strony wtyczka miała jakby oryginalną zaślepkę. Ciekawe. Po wyjęciu zaślepki spiąłem to i od razu pojawił się komunikat o rozładowanym akumulatorze. Błąd natomiast zniknął. Wyczytałem też jak zrestartować ten moduł BCM poprzez przekręcenie kluczyka na poziom II - wciśnięcie 5xświateł przeciwmgielnych + 3 razy awaryjne. Ciekawe kto by się męczył, aby oryginalną zaślepkę tam wstawiać? Czy to możliwe, że fabryka? Jakoś nie wydaje mi się. Zaślepka taka brązowa plastikowa z płaskim uchwytem właśnie do chwycenia. Dzięki za pomoc. |
04-12-2019, 16:29 | #6 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 538
To układ monitorowania stanu akumulatora BMS. Zapewne poprzedni właściciel uznał, że sposób ładowania akumulatora jest jest niewłaściwy...jest grupa ludzi, którzy poprawiają w ten sposób fabrykę, i chcą być mądrzejsi. Dość częsta praktyka u osób opiekujących się taborami flotówek...a tam wiadomo, nikt nie dba o to, więc wzięli się na taki sposób. Nie będę pisał o tym, bo można referat zrobić na ten temat.
