26-04-2020, 19:30 | #1 |
Imię: artur
Zarejestrowany: 15-04-2015
Model: c max
Silnik: 1,8 benz
Postów: 4
falujące obroty
Witam .
Temat stary jak swiat ,falujace obroty w cmax 1,8 benzyna. Przeczytałem wszystko z forum na ten temat. Czyściłem przepustnice,wymieniłem świece, sprawdzilem rure odmy-jest ok. A jednak obroty nadal falują . Zauważyłem jeden fakt,gdy wcisnę sprzęgło obroty natychmiast przestają falowac. Jeszcze jedna rzecz ,najgorzej jest podczs jazdy gdy wrzucę na luz wtedy faluja najbardzuej od 400 do 1200 ,gdy wciskam sprzegło przestają. Na wolnych obrotach podczas postoju jest ok , trzyma 800. |
29-04-2020, 11:39 | #2 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Odp: falujące obroty
W moim przypadku powodem takich objawów była pęknieta rurka odpowietrzenia skrzyni korbowej,dostęp do niej jest trudny,z kanału można ja sprawdzić.
Bump: Zrób jeszcze taki test.Zdejmij rurę z przepustnicy,odpal silnik,zatkaj wlot przepustnicy szczelnie,np kawałkiem cienkiej gumy na jakiejś deseczce,dociśnij.Jeśli silnik zgaśnie to ok,jeśli nie ,to masz gdzieś lewe powietrze i falowanie obrotów,samoczynne przygazówki itp. |
30-04-2020, 17:41 | #3 |
Imię: artur
Model: c max
Silnik: 1,8 benz
Postów: 4
Dzieki za podpowiedź , sprawdze .
