15-06-2020, 00:14 | #41 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Odp: Nakrętki do felg aluminiowych - orginalne?
Twoje posty jak dla mnie trochę pachną skrytoreklamą, ale mimo to się skusiłem i zamówiłem komplet 16 nakrętek (pozostałe 4 to Mcguard). Wyglądają całkiem ładnie, solidnie, błyszczą się, itd., itd., ale jak na moje oko to mają nabity kapturek, więc mimo, że pełne, to nie są "jednolite". Pożyjemy, zobaczymy
05-07-2020, 15:39 | #42 |
Imię: Szaniak
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: MK4
Postów: 32
Koledzy czy można stosować zamiennie nakrętkę bez podkładki z tą z podkładką ?
07-01-2021, 22:20 | #43 |
Zarejestrowany: 13-04-2018
Model: Mondeo (+ Transit)
Silnik: 2.0 TDCI 115hp
Rocznik: 2010 - przedlift
Postów: 107
Panowie, mam problem bo pospadaly mi kapturki z nakretek i niektore teraz sa 18 a niektore 19. Klucz w bagazniku przy dojazdowce jest 19 wiec bedzie niespodzianka przy zlapaniu gumy. Lepiej dokupic uniwersalny klucz za pare dyszek z roznymi koncowkami czy moze komplet nakretek Carbonado z allegro? Nakretki uzywane caly rok.
PS. Przepraszam za brak polskich znakow ale cos mi sie na laptopie z roboty poprzestawialo i nie moge wrocic do polskiej klawiatury. |
08-01-2021, 07:56 | #44 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Nakrerki bez kapturkow wygladaja paskudnie wiec najlepiej nowe. A klucze tez kup nowy bo fabryczny polegnie po kilku srubach i sie zdziwisz.... Wiem bo sam sie zdziwilem.....
08-01-2021, 12:34 | #45 |
Postów: 107
Tylko które nowe? Nie chce żeby zaraz były rude.
08-01-2021, 20:25 | #46 |
Imię: Bobi
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: Escape
Silnik: 1,5 R4 179
Postów: 78
kup takie z podkładkami to skończą sie problemy z zapiekaniem się na alusach
06-03-2021, 20:35 | #47 |
Imię: Walek
Zarejestrowany: 28-07-2017
Postów: 6
Panowie mam ten typ felg aluminiowych [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do tego nakrętki bez podkładki tego typu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Czy mogę je zamienić na te z ruchomą podkładką, takie jak na tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Są o 4 mm dłuższe, czy będą pasowały? Tak jak pisał kolega wyżej czy można stosować zamiennie nakrętkę bez podkładki z tą z podkładką ?
06-03-2021, 21:33 | #48 |
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
Można stosować zamiennie. Te co podałeś dość szybko korodują niestety...
08-10-2021, 13:31 | #49 |
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Żeby nie zakładać nowego tematu napiszę tutaj ostrzeżenie dla tych co szukają nakrętek (całych - bez kapturków). Oszczędzi im to może nerwów.
Nie kupujcie Carbonado numer chyba 04-01-56698. Te nakrętki mają inny stożek (kąt oraz wymiary stożka) niż oryginalne fordowskie chodź na pierwszy rzut oka niby są takie same ale jednak nie są. Przez co dziwnie dociągają felgę do piasty (jest różnica w dociągu między nimi a tymi fordowskimi). Skutkuje to tym że powodują drgania w aucie. Bardzo długo męczyłem się z wyeliminowaniem drgań kierownica / nadwozie - winne te nakrętki. Na początku jest ok ale z biegiem km coraz bardziej drgania są odczuwalne. Przy niskich prędkościach ma się wrażenie jakby było lekkie jajo, przy 110-140 km/h drga kierownica, od 150 km/h drgania ustają. Po założeniu zamienników febi (ala fordowskie czyli z kapturkami) drgania nadwozia / kierownicy ustąpiły. Dokładnie zwracajcie uwagę na wymiary stożka nie sugerujcie się tym co piszą sprzedawcy (moje miały pasować, że niby dedykowane... a taki wał...). Ostatnio edytowane przez bleekm ; 08-10-2021 o 13:33 |
12-11-2021, 14:50 | #50 | |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
