Stary 26-04-2020, 18:30   #1
arturk77
Imię: artur
Zarejestrowany: 15-04-2015
Model: c max
Silnik: 1,8 benz
Domyślnie falujące obroty
Witam .
Temat stary jak swiat ,falujace obroty w cmax 1,8 benzyna. Przeczytałem wszystko z forum na ten temat. Czyściłem przepustnice,wymieniłem świece, sprawdzilem rure odmy-jest ok. A jednak obroty nadal falują . Zauważyłem jeden fakt,gdy wcisnę sprzęgło obroty natychmiast przestają falowac. Jeszcze jedna rzecz ,najgorzej jest podczs jazdy gdy wrzucę na luz wtedy faluja najbardzuej od 400 do 1200 ,gdy wciskam sprzegło przestają. Na wolnych obrotach podczas postoju jest ok , trzyma 800.
arturk77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2020, 10:39   #2
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Domyślnie Odp: falujące obroty
W moim przypadku powodem takich objawów była pęknieta rurka odpowietrzenia skrzyni korbowej,dostęp do niej jest trudny,z kanału można ja sprawdzić.
Bump: Zrób jeszcze taki test.Zdejmij rurę z przepustnicy,odpal silnik,zatkaj wlot przepustnicy szczelnie,np kawałkiem cienkiej gumy na jakiejś deseczce,dociśnij.Jeśli silnik zgaśnie to ok,jeśli nie ,to masz gdzieś lewe powietrze i falowanie obrotów,samoczynne przygazówki itp.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 16:41   #3
arturk77
Imię: artur
Model: c max
Silnik: 1,8 benz
Dzieki za podpowiedź , sprawdze .
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
