19-02-2021, 20:58 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 19-02-2021
Model: ford kuga mk1
Silnik: 2.0 tdci 120KW/163KM
Postów: 6
oświetlenie wnętrza raz działa raz nie
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jestem nowy na forum i za wszystkie błędy przepraszam. Na początek chciałbym opisać swój problem z naszym cudownym autemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,
1) jak w temacie mam problem w wewnętrznym oświetleniem, a mianowicie gdy otwieram drzwi ( obojętnie które ) to czasami światełko się zapala lub nie. Gdy wyłączam silnik światełko czasem się zapala czasem nie .Jest też tak gdy włączę silnik i otworzę drzwi to oświetlenie wnętrza zapali się po chwili. Pytanko czy ktoś z was miał podobny problem. z góry dziękuję za info |
19-02-2021, 21:35 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,471
Odp: oświetlenie wnętrza raz działa raz nie
lampka do sprawdzenia,
za oświetlenie odpowiada moduł GEM i to pewnie on niedomaga |
19-02-2021, 21:40 | #3 |
Imię: Andrzej
Postów: 6
dzieki za info a czy możesz kolego doradzić gdzie on się znajduje
Bump: i czy to jest tzw moduł komfortu po staremu czy mylę pojęcia |
19-02-2021, 21:43 | #4 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
pod schowkiem duza skrzynka z bezpiecznikami
sprawdz piny na wtyczkach pod wzgledem korozji na stykach żarówki masz zwykłe czy ledy?> |
19-02-2021, 21:57 | #5 |
Imię: Andrzej
Postów: 6
włożyłem ledy w całość czyli wewnętrzne oświetlenie i na zew czyli lusterka i tablica
Bump: ledy z allegro ale to chyba nic nie przeszkadza |
19-02-2021, 22:12 | #6 |
Postów: 7,471
no to LED też mogą być powodem kłopotów z oświetleniem
19-02-2021, 22:21 | #7 |
Imię: Andrzej
Postów: 6
kolego dziękuję że jesteś super pomocny oczywiście sprawdzę ten modem.
Mam jeszcze jeden problem jeżeli się znasz na tych sprawach to jestem ci po 10 kroć wdzięczny mam problem z przygasaniem świateł aczkolwiek czy dodaję gazu czy nie potrafią przygasać powiem tak alternator po regeneracji aku nowe ładowanie ok Bump: hej ledy z allegro niby te cob Bump: ale dobra w razie w wymienie te ledy na philips |
19-02-2021, 23:01 | #8 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
To nie ledy są winne .
Sprawdź masę akumulator karoseria blisko podszybia . Kuga nie ma problemu z nie autoryzowanym oświetleniem. |
26-02-2021, 20:17 | #9 |
Imię: Andrzej
Postów: 6
witam na początku chciałem podziękować za trafne podpowiedzi sprawdziłem masę oraz ten modem gem i jakoś pomogło
( choć nie wiem która ponieważ wszystko robiłem na raz ), ale z góry dziękuję Bump: pozostała jeszcze jedna kwestia aczkolwiek przygasanie świateł przypominam ; alternator po regeneracji ( choć to może był błąd ) nowy akumulator |
