11-10-2017, 08:50 | #11 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Odp: Wskaźnik temperatury silnika czy tak ma być - foto ?
Forscan, torque i masa innych.
Może temperatura rośnie tak szybko, bo auto jedzie 200 km/h? |
11-10-2017, 12:11 | #12 | |
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka |
01-02-2021, 09:57 | #13 |
Zarejestrowany: 11-01-2021
Model: Kuga
Postów: 8
Witam, panowie mam problem, wydaje mi się że moje auto jest niedogrzane, wskazówka oscyluje w granicach drugiej kreski tzn. Między 60 a 90 stopni Celsjusza. Sprawdziłem dokładna temperaturę w diagnostyce licznika i wyszło że trzyma 68-72°C. Wydaje mi się mało, wertujac forum sam już zgłupiałem wymieniać termostat czy nie bo krążą różne opinie nawet takie że to raczej w niczym nie pomoże.
01-02-2021, 19:58 | #14 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 160
Wszystko zależy jaka temperatura za oknem, jak długa trasa...jaka średnia prędkość...ile postoi...diesel nigdy nie był skory do super nagrzewania.
Mając te 70 stopni namierz wąż dużego i małego obiegu, przy takiej wartości powinno być ciepłe tylko wyjście na nagrzewnicę (mały obieg), jeśli jest inaczej termostat do wymiany. |
01-02-2021, 20:43 | #15 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
mimo ze zegar pokazuje 90 stopni to tak silnik nie ma tej temp
chcialem kiedys wypalac DPF na budziku 90 a na kompie temp płynu ok 60 stopni . dość spora rozbieżność . mi osobiscie wskazówka szybko idzie na 90 po ok 2-5 km jazdy z nawiewem na 1 badz 2 biegu Co do wskazówki nie dochodziła idealnie do 90 mimo nagrzanego silnika ,lecz rozbierałem licznik by przelutować płytke i teraz ustawiłem idalnie na 90 |
02-02-2021, 07:50 | #16 |
Model: Kuga
Postów: 8
Wspomniane 72°C łapie podczas jazdy, nieważne jakiej, mogę go piłować albo jechać w granicach 90 km/h i trzyma około 70°C, podczas postoju spada do 65. Auto dość długo się nagrzewa, wcześniej jeździłem VW gdzie temp. dochodziła do 90°C i tam pozostawała. Z tąd moje zaniepokojenie. Poszukam tego węża i sprawdzę chociaż jeśli nie osiąga wyższej temp. To jestem prawie pewien że płyn idzie na chłodnicę i termostat szlag trafił. Tak na przyszłość macie jakieś sprawdzone termostaty bo w internecie jest tego mnóstwo, myślałem o Gates. Swoją drogą troszkę kosztują z tąd moje pytanie czy wymiana pomoże.
02-02-2021, 20:38 | #17 |
Imię: Dariusz
Model: Kuga
Postów: 179
z tego co opisujesz to masz niedomkniety termostat i silnik nie może złapać temp roboczej
wymieniaj na nowy i wskazówka na 90 |
28-02-2021, 07:59 | #18 |
Model: Kuga
Postów: 8
A więc, zrobione, troszkę długo się do tego zabierałem ale w końcu wymieniłem termostat, dla wszystkich niezdecydowanych pomogło i moim zdaniem warto, temperatura w jakiej pracuje silnik waha się teraz między 81 a 86°C a wskazówka na zegarze oscyluje w granicach 90°C czyli tak jak powinno być. Co prawda trzeba się troszkę nagimnastykować żeby wypiąć tylne węże ale jak najbardziej do zrobienia.
11-08-2021, 11:28 | #19 |
Zarejestrowany: 03-05-2021
Model: Kuga mk1 AWD
Silnik: 2.0TDCI 136km
Postów: 8
Czy mógłby mi ktoś z prawidłowym wskazaniem temperatury na liczniku (wskaźnik pionowo między min i max) powiedzieć jakie wskazania wtedy daje forscan? Wydaje mi się, że mój termostat się przycina bo wskazówka jest odchylona a temperatury z forscana (czasem odsuwa się bardziej podczas jazdy) to podczas jednej normalnej jazdy 80 do 85 i wraca do 79, czasami dochodzi do 79 i dalej nie wzrasta.
11-08-2021, 14:59 | #20 |
Zarejestrowany: 30-04-2021
Model: Kuga I
Postów: 28
Na starym, oryginalnym termostacie temperatura na komputerze wahała się w zakresie 70-78 stopni przy 90km/h. Przy jeździe w zabudowanym ok 60km/h potrafiło spaść poniżej 70 stopni. Na nowym termostacie Gates temperatura waha się w zakresie 80-87 stopni i nie spada poniżej 80.
