Stary 08-07-2009, 12:58   #1
monTTana
Avatar monTTana
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Mondziak 4
Silnik: 2.0 po mapce 185km 420nm
Postów: 95
Domyślnie nie dziala abs:(((((((((POMOCY!!
szukałem tego tematu na forum ale nic w sumie nie znalazłem więc piszę tu...
Od paru dni świeci mi się kontrolka ABS-u. Przy ostrym hamowaniu czuję, że ABS nie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomóżcie mi-co mam najpierw sprawdzić (...i jak?) co ewentualnie muszę wymienić? Zaznaczam, że mam już prawie wytarte klocki (czy to ma jakikolwiek wpływ??), a od jakiś 3 miesięcy przy paleniu gumy zaświecała mi się kontrolka ABS-u ale po zgaszeniu i ponownym odpaleniu auta już się nie świeciła...
Z góry dziękuję chętnym za pomoc...
Mondeo [Mk1] '95, 1.6 16V
Nie każda morda pasuje do Forda!
monTTana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 13:53   #2
MiKi00
Avatar MiKi00
Zarejestrowany: 07-05-2009
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 8
Domyślnie Odp: nie dziala abs:(((((((((POMOCY!!
najlepiej jedz na jakąś szutrowa drogę i sprawdź jak hamują kola, ja mam coś podobnego przy daniu więcej gazu lub przy odbiciu hamulca zaświeca mi się kontrolka ABS i kontrola trakcji, a klocków nie mam wytartych bo były sprawdzane jakieś niecałe 2 miechy temu.
MiKi00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 16:41   #3
monTTana
Avatar monTTana
Model: Mondziak 4
Postów: 95
na lewym kole nie lapie abs... czujnik do wymiany?? gdzie jest ten czujnik??
Stary 08-07-2009, 19:45   #4
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Jest zamontowanu w piascie. Jak sciagniesz kolo to besziesz widzial. Sprawdz go wtedy miernikiem na rezystancje
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 20:07   #5
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
u mnie tez sie swieci kontrolka od abs.. uszkodzony mam tylni czujnik ale przy hamowaniu czuje jak abs sie wlacza... Wiec ja moge stwierdzic ze pompa abs niedomagaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
