08-02-2010, 22:00 | #41 |
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: cali
Silnik: 3
Rocznik: 96
Odp: [mk1] Podskakiwanie i wibracje przy zerwaniu przyczepności
witam witam;]
odkopie trupa i powiem ze w oplu calibra 3l mam to samo poduszki wymienione, nowe sprzegło, wszytskie sworznie gumki i inne piedoły wymienione, i teraz jedynym wyjsciem jest ktorys albo oba przeguby wewnetrze, czy podczas tego szarpania lata lewar od skrzyni biegów? u mnie tez raz szarpnie przy rusznaiu raz nie, a przy wysprzeglaniu jest czesto takie stłumione puknięcie. pozdrawiam |
08-02-2010, 22:21 | #42 |
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
ja dolacze sie do kopania. miałem ta sama przypadłość, skakało jedno koło to od kierowcy. cyzli lewe. mysalelm ze poprostu dziury czy cos ale skakało również na równej nawierzchni. pare dni poźniej urwał sie amor z tej ze strony. wymieniłem na nowy sachs. juz nie skacze, wiec to moze byc wina amorków. radził bym to sprawdzic.
08-02-2010, 22:31 | #43 |
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: mondeo mk2
Silnik: 2,5v6 lpg
Rocznik: 1998
Postów: 49
Witam ja to widzę tak może się mylę...w moim poprzednim mondeo 1.6 też tak się działo a zawias był spoko.W następnym mondeo 2.5 v6 już tego efektu nie było ale przy wyłączonej trakcji. Więc jedyna myśl jaka mi się nasuwa to za małe obroty za mała moc za mała waga przodu co skutkuje właśnie podbijaniem koła. Miałem też kiedyś audi 80 1.8DZ 115KM na zimówkach palił gumy jak poj... na letnich 205/55/15 podskakiwał... Ale to tylko moja teoria nie koniecznie słuszna.
08-02-2010, 23:17 | #44 |
Zarejestrowany: 07-05-2009
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 8
w sumie w moim Mondku jest podobnie, ale tylko i wyłącznie na śliskiej nawierzchni na suchej idzie normalnie z piskiem może to wina ze auto jest w sumie lekkie (1275kg).
Co do głośnego pulpitu przy tym podskakiwaniu to dziwnych odgłosów nie słychać wątpię żeby w takich momentach był cicho, ALE czasami jak uda się dobrze ruszyć to nic nie odskakuje, ja myślę ze to jest tak że auto po prostu nie umie się zebrać, traci przyczepność. Bo jakby na to nie patrzeć dużo kierowców ma ten przypadek, dużo z nich wymieniało części z zawieszenia a problem pozostawał nadal. |
31-01-2011, 22:22 | #45 | |
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
Odp: Re: [mk1] Podskakiwanie i wibracje przy zerwaniu przyczepności
2 w moim focusidle C-MAXie, jest dokładnie to samo - OD NOWOŚCI. Dlaczemu? Tego nie wie nikt. 3 czego jest to kwestia, co by należało wymienić żeby było dobrze? MOŻE prędzej regulacji - zbieżność, kąt kolumn (tylko nie pamiętam czy to się reguluje jakoś sprytnie z przodu - niech ktoś mądrzejszy się wypowie) podsumowując - obstawiałbym samą regulację kątów wszelakich możliwych. Po dobrej regulacji w autoryzowanym serwisie w Płońsku (może sprzętu nie mają na miarę NASA, ale też daje radę) zjawisko się z lekka zmniejszyło (fakt wymienione były amorki z przodu właśnie) ale NIGDY nie zanikło... Pozdrawiam i cierpliwości życzę do samochodzików Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. T. |
13-03-2011, 22:08 | #46 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Postów: 196
Odp: Podskakiwanie i wibracje przy zerwaniu przyczepności
Widzę, że kopania ciąg dalszy, to i ja się dołączę :-) Mamy co prawda 1,8 TD, ale jak ktoś wspominał nawet jak nie jest mokro i turbinkę się naładuje to nie jest źle... ale to walenie w dechę pozostawia bardzo nieprzyjemny posmak później, jakby buda miała się rozpaść za chwilę - szczególnie na współpasażerach. To było jeszcze parę tys. temu, na starej zawieszce; jak wyreguluję turbinkę po regeneracji (wiosna to mam nadzieję będzie okazja któregoś pięknego weekendu) wypróbuję i dam znać, czy coś odpuściło, bo nie daje mi to spokoju też!
18-03-2011, 15:50 | #47 | |
O i z tym się zgodzę!! wg mnie to czysta fizyka przeniesienie napędu na koła, z kół na powierzchnie i do tego dochodzi rozkład masy . |
07-07-2011, 21:09 | #48 |
Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1993
Postów: 52
Witam szanownych forumowiczow.Pozwole sobie wtracic swoje uwagi..wiec podskakowanie kol to napewno nie czysta fizyka..jesli zawieszenie jest dobre a kolo podskakuje to winowajca jest SWORZEN Wachacza!mialem tak we Fordzie Probe,Renault 25,Omega Opel i teraz w Mondeo i za kazdym razem wymiana tego elementu pomogla.Jesli chodzi o walenie przegubow to wystepuje raczej przy wiekszych predkosciach kol np.od 60km na godz.Przepraszam za brak polskich znakow..mam problem z klawiaturra..
