26-10-2015, 13:31 | #1 |
Zarejestrowany: 26-10-2015
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.6tdci
Postów: 7
Parujące szyby
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Mam spory problem z parującymi szybami w mojej Fieście. Autko przeszło przegląd pod kątem klimatyzacji. Został wymieniony filtr kabinowy, ozonowanie z odgrzybianiem, czynnik chłodzący uzupełniony bez wycieków i do tej pory było wszystko w porządku. Od momentu kiedy temperatura powietrza zaczęła spadać poniżej 4 stopni klimatyzacja jak wiadomo nie ruszy bo tak jest zaprogramowana nie mogę sobie poradzić z parą na szybach. Ustawiony cały czas obieg otwarty, szyby umyte, dywaniki suche, stan płynu chłodniczego utrzymuje się na stałym poziomie. Mamy coraz chłodniejsze dni ale nadal jest sucho a co to dopiero będzie jak przyjdzie deszcz i wsiądzie kilka osób do samochodu. Skoro producent sobie wymyślił, że klimatyzacja ma nie działać poniżej pewnej temperatury to autko powinno sobie radzić na samym nawiewie a ja mam jedno mleko na szybach a to nie jest normalne. Jeździłem nawet chwilę bez filtra kabinowego żeby nic nie przeszkadzało w wentylacji ale efekt ten sam. Wyczerpały mi się wszystkie pomysły dlatego proszę o wszelkie rady tych, którzy z czymś takim się spotkali. Pozdrawiam.
26-10-2015, 21:36 | #2 |
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.6tdci
Postów: 7
Odp: Parujące szyby
Kolego Zeta mam praktycznie to samo. Dziś wracałem z pracy, na zewnątrz 3 stopnie więc klima nie załapuje i jaki efekt-jedna wielka mgła na szybach. Może inni koledzy na forum coś doradzą?
27-10-2015, 12:40 | #3 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Odp: Parujące szyby
A filtr kabinowy w jakim jest stanie????
27-10-2015, 12:44 | #4 |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
A szybki czyste? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
27-10-2015, 15:35 | #5 |
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.6tdci
Postów: 7
Odp: Parujące szyby
Filtr kabinowy czysty wymieniany trochę lepiej jak miesiąc temu, szyby czyste bez tłustych śladów. Dzisiaj była mgła wsiadłem i po 5 minutach już nic przez szyby nie widziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-10-2015, 15:54 | #6 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
A obieg powietrza masz wewnętrzny czy zewnętrzny? Nie wiem jak we fiescie, ale w focusie lubi się zaciać silniczek lub klapka odpowiedzialne za zmianę obiegu zew/wew.
Xperia Z1 tap tap
27-10-2015, 19:15 | #7 |
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.6tdci
Postów: 7
Odp: Parujące szyby
Cały czas jeżdżę na obiegu zewnętrznym. Mechanizm raczej się nie zacina bo jak przestawiam na obieg wewnętrzny to słychać jak te klapki zmieniają położenie i dźwięk wdmuchiwanego powietrza się zmienia. Jedyne co zauważyłem to filtr kabinowy był w dolnej części wilgny jak dzisiaj sprawdzałem, co nie zmienia faktu że jak go 3 tygodnie temu wyjąłem to bez niego szyby i tak parowały. A można sprawdzić te klapki od nawiewu bez demontowania całego kokpitu?
Ostatnio edytowane przez luki86 ; 27-10-2015 o 19:17 |
27-10-2015, 20:07 | #8 | |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? Ostatnio edytowane przez mojmistrz ; 27-10-2015 o 20:10 |
27-10-2015, 20:44 | #9 | |
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.6tdci
Postów: 7
Odp: Parujące szyby
28-10-2015, 09:51 | #10 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Czyli ok. Próbowałeś pochłaniaczy wilgoci? Nie mam już pomysłów, poza tym, że auto było topielcem.
Xperia Z1 tap tap
