Stary 25-02-2017, 17:12   #21
Peterek78
Avatar Peterek78
Zarejestrowany: 01-12-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie Odp: Spalanie wyższe o 5l/100 1.8 zetec
Wymieniłem trzy rzeczy naraz :
- termostat ( okazało się że nie dogrzewał )
- sondę lambdę
- czujnik VSS ( również był uszkodzony )
Jadę teraz w trasę i sprawdzę.
Obecnie po mieście bez oszczędnej jazdy spalanie wychodzi w granicach 10,1 litra . Po powrocie napiszę czy się poprawiło spalanie na trasie.
Peterek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 13:13   #22
Peterek78
Avatar Peterek78
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 8
Niestety po dzisiejszej trasie muszę z przykrością powiedzieć, że spalanie na trasie nie uległo zmianie. Dzisiejszy wynik to 14,7 litra. ( tankowane pod korek ).
Jak widać wymiana sondy nic nie dała.
Stary 27-02-2017, 13:14   #23
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
czujnik temperatury sprawdzałeś ?
Stary 27-02-2017, 14:20   #24
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Rocznik: 1999
Postów: 468
Ty się wzorujesz tylko na tym co Ci pokazuje komputer czy jakoś sobie też przeliczyłeś sam spalanie ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 15:30   #25
Peterek78
Avatar Peterek78
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 8
Napisał Haden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój komputer nie pokazuję spalania.
Przeliczam to od zatankowania po korek - przejechanie określonej odległości i zatankowania ponownie pod korek. Tak jak pisałem wcześniej. W wakacje zrobiłem ponad 3 tyś km i spalanie wychodziło na trasie w granicach 8-9 l przy prędkościach 160-180 km/h obecnie to spalanie przy takich prędkościach wychodzi od 14-15 l .
Bump:
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnika nie sprawdzałem. Mogę sprawdzić. Pytanie ile jeszcze rzeczy muszę wymienić by znaleźć przyczynę? Wymieniłem już:
- czujnik położenia przepustnicy
- czujnik VSS
- sondę lampde
- termostat
- załatany wydech
Mechanicy od wymiany rozrządu zarzekają się że wszystko było ustawione prawidłowo ale chyba zostaję mi tylko iść do innego mechanika i poprosić o sprawdzenie wymienionego rozrządu ponieważ oznak żadnych nie ma prócz wysokiego spalania. Silnik chodzi płynnie, dynamicznie - jak wcześniej.
Bump:
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no dokładnie... po fakcie mówisz że masz błąd lambdy i dziury w wydechu... tu nie ma w czym pomagać, bo odpowiedź już masz sam.
Jak widać to nie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po usunięciu tego spalanie nadal jest wysokie.
Ostatnio edytowane przez Peterek78 ; 27-02-2017 o 15:45
focus , spalanie , zetec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
