Stary 08-07-2019, 10:53   #1
bobi14
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 10-05-2017
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2000
Postów: 19
Domyślnie Klimatyzacja nie działa nie chce się włączyć
Mam problem z uruchomieniem klimy wymieniłem sprężarkę na nową i nie chce się włączyć na starej działała tylko nie pompowała dlatego wymieniłem teraz nie chce wystartować mam fusiona usa 2015 1,5 gość od klimy powiedział żeby trochę pojeździć może ruszy ale jakoś nie chce wystartować czynnik jest świeżo nabity
Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-07-2019 o 18:52
bobi14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2019, 17:31   #2
bobi14
Imię: bogdan
Silnik: 2000
Postów: 19
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa - czy brak czynnika ?
Napisał bobi14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaczęła działać tz.wentylatory włączają się i klimatyzacja ale nie chłodzi sprawdziłem czy wytwarza ciśnienie i nie wytwarza rozmawiałem z gościem od którego kupiłem sprężarkę zapewnia że była sprawdzana i jest wszystko ok ,mam pytanie czy w sprężarce jest jakiś zawór który włącza czynnik
Stary 04-08-2021, 13:11   #3
Damiann
Imię: Damian
Zarejestrowany: 13-10-2019
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 17
Domyślnie Problem z klimatyzacją
Mam problem z fordem temperatura zewnętrzna wariuje klima przez to raz dziala raz nie i mam oto 3 błędy ktos wie co moze dolegać?
Typ Pliku: jpg 20210731_075448_HDR~2.jpg (79.3 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210731_084008_HDR~2.jpg (96.6 KB, 11 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210731_084015_HDR~2.jpg (87.6 KB, 12 wyświetleń)
Damiann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2021, 17:31   #4
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa nie chce się włączyć
Nie było grzebane przy żaluzji ? Temperatura zewnętrzna jest chyba łapana z prawego lusterka.
klimatyzacja , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
